Тема: Конверсия Shuttle 2 в электро.  (Прочитано 2230 раз)
Оффлайн Y@N
« : 19 Март, 2011, 21:49:48 pm »
Собрался переделать данный верт под электро. Подскажите, какой двигатель можно поставить? Желательно что-то с ХС. Не оч. дорогое, попробовать.
Оффлайн DimON
    • Dmitry
    • Salenko
« Ответ #1 : 20 Март, 2011, 11:23:20 am »
Как я понял, это что-то типа Ламы? Если так, то советую почитать тему на RCD  Проект "Безколлекторная Лама4"
 http://forum.rcdesign.ru/f96/thread92493.html
Оффлайн Y@N
« Ответ #2 : 20 Март, 2011, 11:51:57 am »
Неее...... Это нитро с 37 движком.
http://model.hirobo.co.jp/parts-list/0412-957_st+2/plus+2OP.pdf
« Ответ #3 : 20 Март, 2011, 12:23:46 pm »
посчитайте передатки, определите обороты на валу мотора, разделите на эфф. напряжение питания (1липо=ок 3,5в) и эфф. мотора (ок. 0,85) - получите необходимые кВ (об/вольт) мотора. по мощности - выбирайте чтоб значение кВт электромотора были примерно равны значению л.с. вашего двс (я так понимаю 1,5-1,8). и теперь ищите на хс тюринжи или что там еще недорогое.
Хелик
« Ответ #4 : 20 Март, 2011, 13:15:11 pm »
так точно, вот здесь легко всё за вас сделают  ;) http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
Оффлайн Y@N
« Ответ #5 : 20 Март, 2011, 19:23:07 pm »
Нашел вот такой-вот кит.
http://model.hirobo.co.jp/parts-list/0305-901_SE-EP/jm2-0305901.pdf
Но! Дорого.
Вижу там скорпион 890Кв. (остальный данные не известны)
Раму, сам сделаю. Вот хочу похожий двиг найти.
