Тема: Расколбас на низких оборотах...  (Прочитано 39580 раз)
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #105 : 17 Апрель, 2011, 22:55:53 pm »
Сегодня ради эксперимента, поменял регуль на Compas 6HV. Было большое подозрение, что проблема в работе контролера.
С Контроником расколбас пропал, как будто его никогда и небыло :) Есть подозрение, что проблема в возникновении резонанса при наборе оборотов (очень большая подводимая мощность в обмотки) и жесткой работе говера. Ничего кроме контролера в сетапе не менялось.
Есть ли у кого сетап с кастлом? Мало ли, может действительно на расколбас погода влияет :)
В контронике все параметры говера поставлены в "-".
Полетаю еще чуток для сбора статистики..
« Ответ #106 : 17 Апрель, 2011, 23:17:36 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6499.0
Если старт резкий - то лопасти могут сместится - и судя повсему до того как они расправятся - будет расколбас.
Я поставил сверхмягкий старт ))
« Ответ #107 : 17 Апрель, 2011, 23:26:05 pm »
Сильно сомневаюсь. В основном расколбас возникает после того, как верт посадили, щелкнули Холд (то есть отрубили питание совсем) , и ротор крутится по инерции, постепенно останавливаясь. В этот момент вертолету (и ротору) абсолютно фиолетово, какой регуль стоит на вертушке.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #108 : 18 Апрель, 2011, 03:38:29 am »
Я тоже это понимаю. Но у меня это проявлялось только при работающем двигателе.
При остановке и прочих подобных ситуациях это не наблюдалось.
« Ответ #109 : 18 Апрель, 2011, 09:57:19 am »
Я почти уверен, что расколбас Атома 6 - это классический земной резонанс вертолёта.
Прошу не говорить сразу в ответ "так расколбас бывает и ещё в воздухе, когда дёрнул
холд и вертолёт только садится!". Земной резонанс (хорошо помню ещё с института)
может проявляться и без участия шасси, в момент когда вертолёт висит на малой высоте
в зоне граунд-эффекта (редкие случаи возникновения земного резонанса были и в полёте).
В процессе расколбаса участвуют несущий винт (очень влияют характеристики лопастей
и демпферов), шасси (геометрия и упругость), фюзеляж (его геометрия и аэродинамика),
покрытие взлётной полосы.
Зная "стабильность качества" пластмассы, из которой сделаны шасси Атома (одна партия
хрупкая как стекло , другая легко мнётся) смело предположу, что в разных условиях,
при разной температуре, на разных ВПП, с разными лопастями, резонанс может возникать,
а может и не возникать.
Скорее всего, у Атома некоторая генетическая  конструктивная предрасположенность
к резонансу и он легко возбуждается при совпадении нескольких факторов.
На моём Атоме 6 расколбаса не было не разу (тьфу-тьфу), так счастливо сложились обстоятельства  ;) ,
но исключения только подтверждают правило!  :)
Оффлайн AVIA
    • Мелюханов
« Ответ #110 : 18 Апрель, 2011, 11:46:17 am »
Зато ему не фиолетово в этом случае как зажаты лопасти , с какой силой держат магниты ротор , чем сильнее , тем получше надо зажимать лопасти , и шассики ( жесткие\мягкие) и будет вам счастье  :)
« Ответ #112 : 18 Апрель, 2011, 13:21:47 pm »
Игорь, единственное, я бы добавил (конечно, на основании собственного опыта  :-[), что в воздухе вертуху обычно начинает трясти если вал ОР кривой. На рабочих оборотах этого может быть и не заметно, если кривизна небольшая, а с падением оборотов вертуху начинает ощутимо потряхивать, обычно это заметно перед посадкой в холде с падением оборотов (наш случай). Если же вал сильно кривой, то на рабочих оборотах на висении видно, как лыжи слегка потряхивает туда сюда.
В моем случае 2 раза загнуло ровный вал во время встряски после посадки... Вот на этих выходных добыл у Рипперса парочку новых валов для будущих экспериментов  :D
« Ответ #113 : 18 Апрель, 2011, 13:28:11 pm »
Может , Олег, ты и прав!
Я почти и забыл, что у меня Атом сильно затюнингованный  :),
один из главных апгрейдов - хиробовский калёный основной вал.
В природе мало сил, способных его согнуть  :D
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #114 : 23 Апрель, 2011, 01:33:01 am »
Вчера  разбирал ротор и обнаружил довольно большой люфт вала в  подшипниках.  А так как блоки с подшипниками стоят на небольшом расстоянии этот люфт вполне может вызывать резонанс ротора на определенных частотах.
На валу в месте контакта с нижним подшипником явно видна не симметричная потертость  вала.
Можно ли как то зафиксировать вал в подшипнике?
« Ответ #115 : 23 Апрель, 2011, 07:36:02 am »
Клеить не выгодно , так если только проверить в этом ли дело. Сергей, а померь микрометром вал, сколько он получится. Я не давно промерял от разных вертов, от 600 рекса вал 9,95 мм , а хорошо сидят валы с диаметром 9,97-98мм.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #116 : 23 Апрель, 2011, 07:37:45 am »
Я локтайтом закрепил, на 3026, вал в верхнем подшипнике, расшафранен был, 18+ полётов, вчера проверил всё на месте(Протос). Подшипника небыло на замену  :-\
« Ответ #117 : 23 Апрель, 2011, 08:06:01 am »
На моторе ,я тоже клею вал.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #118 : 23 Апрель, 2011, 20:46:24 pm »
Микрометра под рукой нет :(
Но на пробу:
- вал от Trex-600 люфтит заметно меньше,
- а от TT вообще очень плотно встает в подшипники, но не входит в шарик свошплэйта от Элайна....
К сожалению оба с проточками и сложно их приколхозить.
На днях от Лого 600 вал прийдет, попробую его.
« Ответ #119 : 23 Апрель, 2011, 20:58:06 pm »
От Л600 будет супер,  он 9,98--оригинальный. Я из такого сделал вал для мотора 4525, очень плотно вошёл в корпус.
