Тема: Замена Tail Rotor Holder Атома 500 на Align Tail Rotor Holder H50034 -T-REX 500  (Прочитано 12796 раз)
SeverTV
« : 17 Март, 2011, 00:41:32 am »
Приветствую! Из-за люфтов компасовского ХР(по совету) подумал поменять на Алайновский от Трекса 500го. Но при вкручивании (Фото 1) шариков в цапфы Алайновского (1) - получается что ушки (2) защёлкиваются на перекосяк. Что Резать?(3) -может кто менял подскажите.
http://fotki.yandex.ru/users/severboni/view/339099/?page=0
http://fotki.yandex.ru/users/severboni/view/339098/?page=0
« Последнее редактирование: 17 Март, 2011, 01:16:36 am от SeverTV »
Оффлайн doaleksander
« Ответ #1 : 17 Март, 2011, 00:49:20 am »
Я еще не поменял. Но собирался, по такой же причине не поставил.
А вот Слава (Vialom) Поставил! просто перевернув  :o ушки на 180 градусов. :ура:
SeverTV
« Ответ #2 : 17 Март, 2011, 00:54:52 am »
Вот и ответ - Слава молодец  :ура: - про ухи я тоже думал но сбило меня с толку фиксация ушкиных шпилек!(неразборная конструкция) Как их шпильки то вытаскивать?(был бы у меня запас их) рискнул-бы.Как они там фиксируются?За что дёргать и куда тянуть? | 8-(
« Ответ #3 : 17 Март, 2011, 00:57:57 am »
Это просто клинья, они плотно вдавлены. Вытолкнуть их надо, или вытащить за свободный конец. Потом так-же обратно вставить. ;)
Металлические цапфы тяжеловаты на хвосте и Слава поставил себе пластиковые :Oops:. Я же сначала не понял чего пилить, а теперь думаю, что делать с металлическими. Зад начинает перевешивать :-\
SeverTV
« Ответ #4 : 17 Март, 2011, 01:00:48 am »
Понятно. :TY:Они в полёте  ][-) после расклинивания не вылетят? Хотя у Славы то летает. А я вот у него и хотел фотку хвоста его Атомохода посмотреть что идею на своём воплотить.Кстати он мне и посоветовал произвести замену Люфтового Атомоходовского ХР на Алайновский от 500ки.
« Ответ #5 : 17 Март, 2011, 01:05:18 am »
У Славы не вылетают.
И на Walkera 4G6 так-же сделано на хвосте штатно, пока ничего не вылетело.
SeverTV
« Ответ #6 : 17 Март, 2011, 01:08:05 am »
Не ужели перевес будет?Фига они там весят? Шпильки вытаскивать завтра буду.Отпишусь -главное не сломать механизьм!
Doaleksander - благодарю за совет!!!
« Последнее редактирование: 17 Март, 2011, 01:13:32 am от SeverTV »
« Ответ #7 : 17 Март, 2011, 06:44:13 am »
У них разница около грамма кажись, если память не изменяет.
SeverTV
« Ответ #8 : 17 Март, 2011, 19:13:39 pm »
 У Атома 15гр. Алайн 18гр.(металл)А пластик незнаю... Шпильки плотно сидят - что то боязно усилие прикладывать.........
« Последнее редактирование: 17 Март, 2011, 20:41:23 pm от SeverTV »
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #9 : 17 Март, 2011, 19:54:49 pm »
У меня стоит Алайновский  http://fotki.yandex.ru/users/seaman776/view/372012/?page=0.
Проблем с установкой и при эксплуатации не возникло.С центровкой тоже проблем нет.
SeverTV
« Ответ #10 : 17 Март, 2011, 20:00:40 pm »
Alex 46 - ушки переставляли  - шпильки  как вытаскивали?Запаса у меня нет поэтому спрашиваю чтоб не сломать.
Niks
« Ответ #11 : 17 Март, 2011, 20:22:27 pm »
Отдать мне, взамен на пластиковые от рекса  :D
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #12 : 17 Март, 2011, 20:37:02 pm »
Цапфы развернул на 180 и все.Ничего переставлять не пришлось.
SeverTV
« Ответ #13 : 17 Март, 2011, 20:40:03 pm »
Дааааааааа! Всё окейно получилось - развернул цапфы. :TY:
« Ответ #14 : 17 Март, 2011, 23:34:41 pm »
Прошу прощения, небыло интернета :-[
На самом деле не стоило бояться вынимать эти металлические штыри. Это даже не клинья. Сидят просто за счет силы трения. Вынимаются просто пассатижами.
Ну а в готовом виде выглядят вот так
