Тема: Замена Tail Rotor Holder Атома 500 на Align Tail Rotor Holder H50034 -T-REX 500  (Прочитано 12797 раз)
Оффлайн Alex 46
    • Павлов
« Ответ #30 : 18 Март, 2011, 16:42:15 pm »
У Атома 500 по инструкци цапфы ставятся шаром со стороны задней кромки лопасти.Я пробовал ставить с алайновским узлом со стороны передней,но тогда при настроенной предкомпенсации ход слайдера получается разный.Перевернул как на родном шаром к задней кромке и все стало ровно.Можно и спереди поставить,только придется переставлять линки как у Славы.С Алайновсим узлом хвост стал более четко отрабатывать по сравнению с родным,видимо люфты давли о себе знать.
« Последнее редактирование: 18 Март, 2011, 16:48:17 pm от Alex 46 »
Оффлайн Detonator
« Ответ #31 : 18 Март, 2011, 19:32:36 pm »
Нет, Леш! Ничего там нет. Достал сейчас еще одну новую не распечатанную тушку (брал на запчасти). Так там тоже нет.
Значит они только на шестерку ставят.
Перестраховываются.
SeverTV
« Ответ #32 : 18 Март, 2011, 20:09:47 pm »
Приветствую!Переставил  всё таки линки(уши) - штырки  нормально вышли. Установил как положено ХР - совместил с отверстием на валу - бонка  Алайновская для фиксации больше чем Атомовская. (1)
http://fotki.yandex.ru/users/severboni/view/339382/?page=0
Если её так вот по месту затянуть - то вал вот так будет утоплен (2)
http://fotki.yandex.ru/users/severboni/view/339383/?page=0
А если подвинуть в притык (3) то несовпадёт отверстие на валу (4).
http://fotki.yandex.ru/users/severboni/view/339384/?page=0
Затянет ли бонка вал?Делать ещё одно углубление на валу или нафиг?
« Последнее редактирование: 18 Март, 2011, 21:16:16 pm от SeverTV »
« Ответ #33 : 18 Март, 2011, 20:58:11 pm »
Я на валу 6хв сделал проточку поболее )) и боку на конус заточил новую. всё встало .. сегодня еле открутил.
« Ответ #34 : 18 Март, 2011, 22:56:30 pm »
 O0 :ура:
Специально сейчас заглянул "под хвост" своему Атому. Вал действительно утоплен. На полетах никак не отражается. Настраивай в таком положении и летай спокойно ;)
