Тема: Настройки для CC-Ice80HV и стокового мотора.  (Прочитано 8307 раз)
« : 12 Март, 2011, 21:00:32 pm »
Безжалостно стырил с хелифрика.
Проверял сегодня, вроде злее стал верт ... хотя кудауж.....
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
PWM Rate: 8 Khz
Current Limiting: Normal (120A) (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Motor Timing: 5 ( *** ставил 18 и 19 - разницы не почувствовал, но пробовал у школы - а там места где не очень разлетаешся)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Governor Mode
Throttle Response: 5
Governor Gain: 25
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Fixed
Vehicle Setup - Battery Type: LiPo
Vehicle Setup - Number of Cells: 12
Vehicle Setup - Battery Voltage: 44.4000
Vehicle Setup - Gear Ratio: 9.450
Vehicle Setup - Motor Kv: 540
Vehicle Setup - Motor Number of Poles: 8
Desired Head Speed 1: 1901
Desired Head Speed 2: 2000 ( Значение оборотов для 11 пиньёна)
Desired Head Speed 3: 2101
Data Log Enabled: 255
Sample Frequency: 2 Sample / Sec
Power-On Beep: Enabled (*)
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Стырено отсюда http://www.helifreak.com/showthread.php?t=287056
« Ответ #1 : 12 Март, 2011, 21:20:20 pm »
Виталь, спасибо. Добавлю в FAQ ссылку на эту тему.
« Ответ #2 : 12 Март, 2011, 21:52:57 pm »
Да кстати - гиперионы 2600 45С нагрелись до 40 градусов гдето )) Такчто кушает этот моторчик нехило.
« Ответ #3 : 12 Март, 2011, 23:39:20 pm »
Скорее всего ты слишком разрядил АКБ...
« Ответ #4 : 12 Март, 2011, 23:46:58 pm »
35% осталось.
« Ответ #5 : 13 Март, 2011, 01:03:28 am »
Нехило - это сколько? :) Может просто паки фиговые? Сопротивление, там, внутреннее, и все такое...  ;)
По встроенному в 80HV логгеру у меня на 6ХВ (10Т, 1900об/мин) получается токи в пиках около 65А-70А, потребление до 2800Вт. Токи совсем детские. Да, 2650 для 6ХВ - маловато. 3300 - гораздо веселее. Особенно, если на 11Т летать и обороты задирать. \m/
« Ответ #6 : 13 Март, 2011, 09:39:06 am »
Акки зиму пролежали )) Будут новые ))
« Ответ #7 : 13 Март, 2011, 16:50:56 pm »
Собсно наконецто добрался до поля. Настройки отлично пашут.
[attach=#]
мощность неплохая ))
« Ответ #8 : 15 Март, 2011, 21:35:25 pm »
Так а всетаки какой Timing лучше ставить 5 (normal), 18 или 19 ?
Поделитесь опытом пожалуйста.
« Ответ #9 : 15 Март, 2011, 22:03:18 pm »
Я на 18 летаю )) пуляет нипадецки ))
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #10 : 15 Март, 2011, 23:30:56 pm »
http://www.heli-spb.ru/forumheli/index.php?topic=6235.0
Тут вот советуют ставить тайминг в 0, Кастл сам умный, он когда надо, подрегулирует его, а когда не надо, будет батарейки экономить.
« Ответ #11 : 16 Март, 2011, 06:56:03 am »
А фиг его знает. Когда стоял авто - мотор слабее был по ощущениям.
« Ответ #12 : 16 Март, 2011, 14:12:21 pm »
Так я вот тоже почитал, и поставил на первый раз в  0 (low)
Причем на 6hv и 450pro. Компас сравнивать особо не счем, первый подлет был, но динамики как то я не ощутил. А вот прошка субъективно стала более вялая (до этого было 5(normal)).
Потому и вопрос возник, какой тайминг ставить, ибо чтото несостыковочка получается, ставьте low и будет счастье :(
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #13 : 16 Март, 2011, 14:41:14 pm »
Сам не летал пока с этими рекомендуемыми настройками, погода не позволяет, так что не знаю. Там написано, что у товарища palek Т700 полетел значительно лучше с этими настройками.
В общем надо действительно сравнить все настройки и разобраться.
Оффлайн SAD
« Ответ #14 : 10 Сентябрь, 2012, 22:31:38 pm »
Тут один знающий человек сказал - Вы что при настройке гувернёра выбираете RPM? Ставьте GOVERNER HIG и летайте на кривых  аппы, на здоровье. :)
Надо-бы проверить как нибудь.
ONLY FBL - nanoCPX, mCPX, 450PROx2,  Atom 500, Atom 6HV/ DX8
