Тема: Скамстралил зарЯдерный чемоданчик  (Прочитано 81550 раз)
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #30 : 13 Март, 2012, 11:31:10 am »
генератор правда в поле нужно для такой зарядки 3 KVA.
« Ответ #31 : 13 Март, 2012, 11:50:21 am »
У нас розетка в поле, на 40 КВА.Генератора, хватит на 2 КВ.
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #32 : 13 Март, 2012, 12:28:35 pm »
при полной нагрузке мой ( такой же потребляет 11 ампер) а генератор 2 KVA выдает максимум 8 , потом отрубается по тепловой защите!
так что бабушке своей расскажите про 2 KVA.
« Ответ #33 : 13 Март, 2012, 12:35:03 pm »
Так у нас по две зарядки.Но 700-ке с тримя паками, летаю без конечно, загружаю каждую по 27A-28A, то есть одна зарядка кушает 800-900W, 2Кв генератора должно хватить.А у тебя одна зарядка?
P.S.А моя бабушка была не завистливая. :P
Оффлайн Romig
    • Роман
« Ответ #34 : 13 Март, 2012, 12:56:39 pm »
у меня тоже 2 зарядки и паки 5000 Ма. если заливать по 800 ват или по 30 ампер то генератор хонда тянет. один пак 5000 заливает за 15-17 мин.
« Ответ #35 : 13 Март, 2012, 13:00:00 pm »
Я с генератором еще не пробовал, да и вообще мне это может не понадобиться.Остаюсь при своём мнение, думаю 2Кв генератора хватит.
« Ответ #37 : 14 Март, 2012, 00:04:33 am »
Только не забывайте что 2 кВА это не 2 кВт. А на генераторах в основном вольт-амперы пишут. На сколько я помню, 2кВА = 1.6 кВт.
И этого должно хватить, но себе взял бы 3Кв с запасом, люблю запас.
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #38 : 14 Март, 2012, 08:07:00 am »
Вот данные:
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #39 : 14 Март, 2012, 08:11:39 am »
2600(выше есть фото)-хватит я думаю 2.2кВт/2.6кВА
Оффлайн Olegan
    • Олег
« Ответ #40 : 14 Март, 2012, 14:33:47 pm »
Вот этого, нам точно хватит!)
чУмадан радует всё больше
« Ответ #41 : 29 Март, 2012, 23:33:30 pm »
Да такие чемоданчики, получаются не дёшево, но их ликвидность всё актуальней.Паки дешевеют, полёты тоже.Так что это вложения в будущее, которое отбивается. :ура: Плюс, мы не настолько богаты, что бы покупать г....... ;)
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #42 : 04 Апрель, 2012, 18:11:32 pm »
Вот и я закончил работу над своим чудомоданом  :круто:
Фотографии в альбоме «Chardge case / Cellpro 10S» Mikotka  на Яндекс.Фотках
[more]
 *heart*
« Ответ #43 : 04 Апрель, 2012, 18:30:21 pm »
Не плохо, но по мне слабовато по мощности.А вес какой?
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #44 : 04 Апрель, 2012, 18:49:42 pm »
Вес 6650гр без проводов питания и переноски, по мощности мне хватает, заряжаю паки 4S / 3S / 2S для авто моделей, а в будущем на вертолёт 250-450 тоже хватит я думаю
БП по 30А и 350ватт
