Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 260564 раз)
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #675 : 20 Январь, 2012, 16:54:44 pm »
Разве те, что на второй ссылке не лучше? По мне, так там более лучше сам коннектор сделан (металлическая часть).
Loco, в теории вы верно рассуждаете, но на практике у китайцев все очень печально, пятно контакта приходится на передний кончик разъема, а не на всю площадь :)
Mikado Logo 600 / 800
kostua_d
« Ответ #676 : 20 Январь, 2012, 17:03:48 pm »
Зато у бананов, по первой ссылке, между контактами находится непонятно что из непонянто чего, я про кольцевой пружинный контакт. И последовательных контактов в два раза больше.
Оффлайн Loco
« Ответ #677 : 20 Январь, 2012, 17:05:56 pm »
Не, ну имелось ввиду, что оба варианта сделаны нормально :)
А так еще XT60 вроде не плохие разъемы. Ну или XT150, как раз под размер вертолета :)
« Ответ #678 : 20 Январь, 2012, 17:28:13 pm »
Парни, буллеты сильно быстро прослабевают.
А бананы молодцом!
Кстати именно по этой причине на регулятор паяю "мамы"
« Ответ #679 : 20 Январь, 2012, 17:39:15 pm »
Пардон, конечно, что лезу в калашный ряд со своим рылом  ;),
но вставлю свои пять копеек в бесконечную тему разъёмов.
Я пользую разъёмы TRAXXAS, автомобильные. Пять с плюсом их оценка!
Удобные, лёгкие, отлично монтируются и паяются, безопасные.
 Больших токов не боятся. Ну и симпатишные...  :D
« Ответ #680 : 20 Январь, 2012, 18:04:33 pm »
смотрю вот на такое. может попробовать?!  ::)
KT-350
It is used for Battery,Motor,ESC and other Conversion Connectors.
High-precision design, closely connection.
Skid-proof design, easily pluggable.
The housing is made by Heat-resistant&flame-resistant material.
The 3.5mm banana jack is thickened.
The housing is thickened.
The current is 60-100A.
The Weight is 3.8g/pair.
The size is 25mm*8.5mm*8.5mm.
It can be even connected the 12AWG silicone wire.
It can be assembled Randomly according to your need.
« Ответ #681 : 20 Январь, 2012, 18:33:26 pm »
Вес каких указан? 60 или 100А ?
« Ответ #682 : 20 Январь, 2012, 18:38:11 pm »
они одни.
позиционируются как замена хт60 и выше на рабочий диапазон 60-100А.
нравится что нет дохлых контактных пружинок, можно легко собрать блок.
« Ответ #683 : 20 Январь, 2012, 18:38:22 pm »
Из любопытства взвесил траксасы:
пара 10 гр, заявленный ток 120 А.
Даже смотреть в другую строну не буду !  :P
« Ответ #684 : 20 Январь, 2012, 18:52:26 pm »
Игорь, а дай на них ссылочку...
« Ответ #685 : 20 Январь, 2012, 18:59:09 pm »
Ярослав, я беру на "башне" пучками: по 25 мам и по 25 пап.
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDC5&P=7
« Ответ #686 : 20 Январь, 2012, 19:00:34 pm »
Понятно.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #687 : 20 Январь, 2012, 19:35:54 pm »
Смотрел в свое время на эти коннекторы ....http://traxxas.com/products/parts/accessories/highcurrentconnector
Конструктивно аналогичны динсам ...
Только смущает пружинка в "маме", сложней почистить от нагара ... а так очень классный коннектор !  :)
« Ответ #688 : 20 Январь, 2012, 19:39:18 pm »
А я на вот такие посматриваю
И паять не надо - обжимка нужна.
« Ответ #689 : 20 Январь, 2012, 19:46:40 pm »
я тоже смотрел на них, хорошие-мощные. плохо что здоровенные и без пайки (на таких-то токах!  ::) )
