Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 259753 раз)
« Ответ #645 : 10 Январь, 2012, 20:48:10 pm »
А ты представь сколько бы он стоил в 800ом размере ;D
Оффлайн Jocker
« Ответ #646 : 10 Январь, 2012, 20:51:06 pm »
Ну если с hobby wing black edition, то терпимо  :D
« Ответ #647 : 10 Январь, 2012, 21:20:54 pm »
Hobby wing сам часто становится black edition - только после этого и часть вертолёта тоже.
« Ответ #648 : 10 Январь, 2012, 22:04:14 pm »
Никогда не понимал - в чем прикол экономить на самом главном при такой цене за тушку и прочее.
« Ответ #649 : 10 Январь, 2012, 23:30:20 pm »
самое главное - не понимаю прикола в безумной цене black edition? Перемотать Пиру проводом 1.4 мм - как два пальца обоссать, самый простой мотор для перемотки, статор залит эпоксидкой для изоляции - никакиз прокладок ничего не надо,все разбирается просто - отмотать такое двигло вечер работы. За такие бабки я вам покрашу в черный металлик и регуль и мотор и проводок возьму посерьезней и КВ сделаю то что необходимо. :D Будет Super Black Metal Edition.
« Ответ #650 : 10 Январь, 2012, 23:50:07 pm »
Ярослав - так то ты!!! ты уже дока в перемотке моторов.
А неопытным людям это кажется чудом - какэто такойже мотор и мощнее.
Оффлайн Jocker
« Ответ #651 : 11 Январь, 2012, 02:47:38 am »
Маркетинг. 20%, а может и больше от общего числа клиентов Контроника готовы выложить за БЭ. Потому что это круто, понтово, он лучше, он черный в конце-концов и с гравировкой. Плохого ничего здесь нет, они предлагают готовое решение, за которое хотят хорошие деньги. Перемотать можно, но этоже не будет 100% оргинал от Контроника ;)
Оффлайн Jocker
« Ответ #652 : 11 Январь, 2012, 02:48:42 am »
Потому что ХВ можно купить сейчас и взлететь через 2 недели, а на Контрон надо собирать месяца 2-3 и не факт, что еще соберешь =)
« Ответ #653 : 11 Январь, 2012, 10:06:22 am »
ИМХО тогда уж лучше тушку попроще выбрать...
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #654 : 12 Январь, 2012, 21:21:56 pm »
Mikado 800ml
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #655 : 12 Январь, 2012, 21:25:46 pm »
Просто и со вкусом  :D
Оффлайн Jocker
« Ответ #656 : 13 Январь, 2012, 00:06:24 am »
Есть еще и винцо =)
Оффлайн avi@tor
  • Z-Power
« Ответ #657 : 13 Январь, 2012, 01:14:19 am »
Скорее всего, Black Edition рассчитан на тех людей, которые летают не часто, но любят выставить вертолёт на обозрение. Своеобразная действующая стендовая моделька получается, которая при желании может отжечь, но большинство времени стоит на подставочке рядом с хозяином и блестит боками пока тот описывает какая-же чудо навеска на этом аппарате.
Опять-же про спонсоров я бы не забывал. Именитому пилоту можно что-то из ряда вон "наспонсировать" :)
Оффлайн Jocker
« Ответ #658 : 16 Январь, 2012, 15:24:32 pm »
YGE идет с встаби говернером, нужен-ли датчик под говернер?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #659 : 16 Январь, 2012, 15:33:36 pm »
Датчик не нужен, rpm для V-bar снимается с YGE, через порт программирования
