Тема: Logo 800 XXtreme  (Прочитано 260022 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #660 : 16 Январь, 2012, 15:43:48 pm »
Спасибо.
Датчик не нужен, rpm для V-bar снимается с YGE, через порт программирования
Ок, спасибо!
« Ответ #661 : 16 Январь, 2012, 19:16:25 pm »
YGE идет с встаби говернером, нужен-ли датчик под говернер?
Уточню - работает с внешним говернером.
Оффлайн Jocker
« Ответ #662 : 17 Январь, 2012, 00:40:01 am »
Я понял. Просто соединяем УГЕ с В-баром и наслаждаемся, получается так.
« Ответ #663 : 17 Январь, 2012, 22:52:19 pm »
Немного не по теме, но вот этот вертолет 800-го класса существовал еще в 2007 http://www.minicopter-canada.com/maxi_joker_2.htm и не был востребован, появился так сказать чуть раньше времени. продавался на Эсприте за 1600 долларов и я хотел его купить в свое время. Интересно сейчас его можно купить где нибудь? Был в двух вариантах: с прямой балкой - для 3D и с загнутой вверх для аэрофотосьемок. Летал на 10S с нагрузкой 2 кг в течении 20 -25 минут на моторе плеттенберг.
Оффлайн Jocker
« Ответ #664 : 17 Январь, 2012, 23:57:38 pm »
10s в 2007.....не бюджетно. имхо
Оффлайн Jocker
« Ответ #665 : 19 Январь, 2012, 15:48:02 pm »
Взяли под верт два пака TP 5000mAh 65C G6 7S. Кто какие разъемы посоветует под такие акки?
Пока 8мм бананы.
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #666 : 19 Январь, 2012, 18:29:25 pm »
8мм бананы надежнее контакт, но их запросто коротнуть, уж лучше использовать ЕС5
Mikado Logo 600 / 800
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #667 : 19 Январь, 2012, 19:55:28 pm »
... насчет ЕС5, это лично мое мнение, я знаю свой стиль полета поэтому не предполагаю экстримально-высоких токов :)
« Ответ #668 : 19 Январь, 2012, 20:12:53 pm »
У меня ЕС5 отлично держат до 250А  в пиках. Отличные разьемы НО надо брать именно оригинальные ЕС5 http://www.ebay.com/itm/1-Pair-EC5-Bullet-Connectors-Plugs-Male-Female-Losi-/230489909169?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item35aa44e7b1 а не китайские подделки http://www.ebay.com/itm/1-Pair-EC5-Bullet-Connectors-Plugs-Male-Female-Losi-/280741842660?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item415d848ee4
Первый продавец проверенный, беру только у него качество отменное.
Оффлайн Jocker
« Ответ #669 : 19 Январь, 2012, 20:25:31 pm »
Not Available to Russian Federation
Как ты у него берешь?
« Ответ #670 : 19 Январь, 2012, 21:38:59 pm »
Письмо ему напиши с просьбой отправить по твоему адресу. Я то у него давно беру, он уже знает меня. Поищи, там много хороших продавцов.
« Ответ #671 : 20 Январь, 2012, 05:47:32 am »
А что в пиндосии, в Массачусетсе делают коннекторы ?
Оффлайн lunohod
    • Денисов
    • www.denisov.net
« Ответ #672 : 20 Январь, 2012, 09:51:32 am »
Yarrik, я беру на хоббисити EC5 выглядят как ваши оригинальные на картинке на ибее, качеством с хоббисити очень доволен. Купил еще на хобби сити Parallel charging Board for 6 packs 2~6S (EC5) ,  там да синий пластик коннекторов хуже и разьемы внутри другие.
« Ответ #673 : 20 Январь, 2012, 11:15:21 am »
Тут как повезет, на Хобби сити тоже есть хорошие ЕС5.
Оффлайн Loco
« Ответ #674 : 20 Январь, 2012, 16:37:18 pm »
Разве те, что на второй ссылке не лучше? По мне, так там более лучше сам коннектор сделан (металлическая часть).
