Тема: Хвост на 450 про качает  (Прочитано 4760 раз)
Оффлайн Popesko
« : 10 Март, 2011, 12:44:51 pm »
При висении  качает хвост вверх вниз. Причем колебания затухающие(но не исчезают совсем) и стоит качнуть верт стиком ро елеватору и качание возобновляется. Что смотреть?
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #1 : 10 Март, 2011, 13:47:20 pm »
Возможно нужно:
Проверить демпферы
Посмотреть межлопастной вал
Проверить наличие бабочки
С уважением, Александр
Оффлайн SlonSpb
« Ответ #2 : 10 Март, 2011, 13:51:17 pm »
В догонку  ;)
Возможно малые обороты ОР.
Оффлайн Popesko
« Ответ #3 : 10 Март, 2011, 14:02:55 pm »
А причем обороты?
« Ответ #4 : 10 Март, 2011, 14:12:35 pm »
+1 про мало оборотов. у меня на 500 такая же хрень, причем после переделки в ФБЛ не пропала.
Оффлайн Popesko
« Ответ #5 : 10 Март, 2011, 14:36:51 pm »
Точно не обороты т.к. в айдл также.
« Ответ #6 : 10 Март, 2011, 14:42:43 pm »
Рычаги и подшипника рамки флайбара стоит проверить, что бы не заедало...
Ну и одну из серв, на удержание под нагрузкой.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #7 : 10 Март, 2011, 18:11:23 pm »
Что смотреть?
Было такое, когда акки дохнуть на морозе стали. Напряжение на трёхбаночной батарее, практически мгновенно, падало до ~9-ти вольт. Заменил акк на новый и всё ОК. Т.е. опять обороты...
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #8 : 30 Октябрь, 2011, 19:40:50 pm »
Была у меня такая замарочька 450PRO + BEASTX
всё перепробовал ничего не помлгало  пока не переклеил BEASTX на новую лепучку и подальше от anti rotation bracket (слегка касался)
« Последнее редактирование: 30 Октябрь, 2011, 20:36:05 pm от Vitalij »
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
vvm
« Ответ #9 : 29 Июль, 2012, 21:17:10 pm »
Обнаружил на 450 спорте похожую проблему - но заметил серва элеватора иногда самопроизвольно подергивается. Балка, рама, моторама, "заземляны" на "-" батареи.
может кто подскажет где копать.
« Ответ #10 : 29 Июль, 2012, 23:32:50 pm »
Бывает такое по разным причинам.
1. Сигнал на эту серву плохой
2. Сама по себе серва плохая
поменяй местами контакты серв и посмотри какая начнет лажать. Сделай выводы...
PS. Контакты - наше всё!
