Вертолеты
Вертолеты Align
| T-Rex 450 |
Хвост на 450 про качает
Страницы: [
Тема: Хвост на 450 про качает (Прочитано 4750 раз)
Popesko
10 Март, 2011, 12:44:51 pm »
При висении качает хвост вверх вниз. Причем колебания затухающие(но не исчезают совсем) и стоит качнуть верт стиком ро елеватору и качание возобновляется. Что смотреть?
Re: Хвост на 450 про качает
SlonSpb
Александр
Ответ #1 :
10 Март, 2011, 13:47:20 pm »
Возможно нужно:
Проверить демпферы
Посмотреть межлопастной вал
Проверить наличие бабочки
С уважением, Александр
SlonSpb
Александр
Ответ #2 :
10 Март, 2011, 13:51:17 pm »
В догонку
Возможно малые обороты ОР.
Popesko
Ответ #3 :
10 Март, 2011, 14:02:55 pm »
А причем обороты?
Anton_vrn
Старейшина клуба
Антон
Бухонов
Ответ #4 :
10 Март, 2011, 14:12:35 pm »
+1 про мало оборотов. у меня на 500 такая же хрень, причем после переделки в ФБЛ не пропала.
Popesko
Ответ #5 :
10 Март, 2011, 14:36:51 pm »
Точно не обороты т.к. в айдл также.
AlexSr
Старейшина клуба
Покурим и ... Полетели?
Александр
Сергиенко
Ответ #6 :
10 Март, 2011, 14:42:43 pm »
Рычаги и подшипника рамки флайбара стоит проверить, что бы не заедало...
Ну и одну из серв, на удержание под нагрузкой.
С уважением, Александр Сергиенко - Пилот Клуба HELI-SPB
Sergeev
Сергей
Сергеев
Ответ #7 :
10 Март, 2011, 18:11:23 pm »
Цитата: Popesko от 10 Март, 2011, 12:44:51 pm
Что смотреть?
Было такое, когда акки дохнуть на морозе стали. Напряжение на трёхбаночной батарее, практически мгновенно, падало до ~9-ти вольт. Заменил акк на новый и всё ОК. Т.е. опять обороты...
Vitalij
Жизнь хороша .....
Vitalij
Ответ #8 :
30 Октябрь, 2011, 19:40:50 pm »
Была у меня такая замарочька 450PRO + BEASTX
всё перепробовал ничего не помлгало пока не переклеил BEASTX на новую лепучку и подальше от anti rotation bracket (слегка касался)
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
vvm
Гость
Ответ #9 :
29 Июль, 2012, 21:17:10 pm »
Обнаружил на 450 спорте похожую проблему - но заметил серва элеватора иногда самопроизвольно подергивается. Балка, рама, моторама, "заземляны" на "-" батареи.
может кто подскажет где копать.
AndRay
Старейшина клуба
Андрей
Ответ #10 :
29 Июль, 2012, 23:32:50 pm »
Бывает такое по разным причинам.
1. Сигнал на эту серву плохой
2. Сама по себе серва плохая
поменяй местами контакты серв и посмотри какая начнет лажать. Сделай выводы...
PS. Контакты - наше всё!
Страницы: [
