Тема: Посоветуйте монитор LiFe  (Прочитано 5728 раз)
Оффлайн ugh
    • Герман
« : 17 Февраль, 2011, 14:51:16 pm »
Господа, кто может подсказать хороший монитор бортового питания на LiFe?
Emcotec парит мозг и показывает не то что должен, если верить обычному мультиметру...
« Ответ #1 : 17 Февраль, 2011, 15:17:53 pm »
Так вот же он!
http://www.readyheli.com/GDB-1010-Gryphon-Low-Voltage-Display-LED-Board_p_37010.html
PS я не пользовался... но LiFe он поддерживает
Оффлайн pxkeeper
  • Кирилл Карнаух
« Ответ #2 : 17 Февраль, 2011, 15:43:39 pm »
Если Вы про Эмкотек регулятор, то его нужно программировать под ЛиФе.
Logo 600, MA Furion 6
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #3 : 17 Февраль, 2011, 15:46:49 pm »
7-ая программа (2S Life) и показывает 5.9в при реальном напряжении в 4.6в (мультиметром).
« Ответ #4 : 17 Февраль, 2011, 15:56:26 pm »
Герман, а может мультиметр, это, того? Проверял?
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #5 : 17 Февраль, 2011, 15:58:30 pm »
Может программирую неправильно?
Замыкаю контакты для программирования, подключаю акк, начинает мигать, отпускаю контакты, жду когда замигает 7-ой диод, замыкаю контакты, жду когда перестанет мигать, отпускаю контакты.
Мультиметр нормальный. Проверено. :)
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #6 : 17 Февраль, 2011, 16:01:18 pm »
Народ, кто каким пользуется?
« Ответ #7 : 17 Февраль, 2011, 16:05:04 pm »
Дай ссылку на мануал или хотя бы что за Эмкотек, почитаем поможем, если сможем. :)
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #8 : 17 Февраль, 2011, 16:15:17 pm »
« Ответ #9 : 17 Февраль, 2011, 18:03:12 pm »
Герман, покурил я доку. Сдается мне в режиме 7 он показывает тебе не напряжение, а остаточную емкость. Причем оценочно.
Вот из доки цитата:
4. Battery State Check
In operating mode battery state test the level of capacity of the connected battery
is displayed by the LEDs. The colors of the LEDs indicate different meanings:
Blue means:
Voltage is little over charging end limit. The battery
therefore is complete full or nearly “over charged".
Green means:
The battery is almost fully charged and all is in "green"
range.
Yellow means:
The battery reaches discharge state soon and should be
recharged.
Red means:
The battery is almost empty and should be recharged
immediately.
The display of the LEDs correspond approximately to the characteristic
(discharge curve) of commercially available batteries for model building.
Режимы отображения напряжения оговорены отдельно в п.6.
Насколько я понял, если хочешь, чтобы показывал именно напряжение, без учета кривой разряда, то переключай в режимы с 11 по 15.
Смущает одно, нижний порог у показометра 6В. Вот такая интересная вундервафля. :)
Оффлайн ugh
    • Герман
« Ответ #10 : 17 Февраль, 2011, 22:11:55 pm »
Виктор, спасибо за ответ, но ты не совсем внимателен. Сразу-же после этого написано:
After power-on and self-test, all LEDs are turned on corresponding to the
maximum value of the actual voltage (e.g. first 13 LEDs). The LEDs are turned
on simultaneously for five seconds in order to provide a quick overview. After
these five seconds, only the LED remains on, which corresponds to the actual
voltage of the battery (this  is e.g. LED 13). Because  only one LED is on, this
does not load the battery (lower current consumption).
То-бишь после 5 секунд он переключается в режим, в котором показывает вольтаж - горит один диод, который показывает вольтаж в данный момент, относительно выбранного типа батареи.
На странице 12 таблица, в которой показано какой диод для какой программы сколько вольт означает.
« Ответ #11 : 17 Февраль, 2011, 23:11:03 pm »
Пользую для LiPoFe  простой метер под 6v гидриды.
« Ответ #12 : 18 Февраль, 2011, 04:53:38 am »
Ну так о то'ж! :)
С другими батарейками как?
« Ответ #13 : 18 Февраль, 2011, 07:25:20 am »
типа такого
« Ответ #14 : 18 Февраль, 2011, 21:41:41 pm »
Юра, какой именно и какой результат??? У меня давно уже лежит Hobbico Voltwatch, все никак не решусь поставить.
