Тема: Чем мерять Температуру и обороты ДВС?  (Прочитано 6049 раз)
Оффлайн nikolai_k
« : 14 Февраль, 2011, 14:45:09 pm »
Здравствуйте!
Посоветуйте пожалуйста, чем лучше мерять Температуру и Обороты ДВС,
температуру желательно с индикацией на борту в реалтайм.
(Термовижн с хеликрафт.ру пока отсутсвует в наличии)
Заранее благодарен.
« Ответ #1 : 14 Февраль, 2011, 14:59:32 pm »
Николай, мне кажется Вы несколько перегружаете свой тренировочный Раптор функциями ...
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #2 : 14 Февраль, 2011, 15:25:41 pm »
Полностью согласен!На первое время хватит и смоченного пальца!Прислоняешь к голове двигателя,если не шипит то всё нормуль!И ещё двигатель надо уметь слушать!Или на первое время инфракрасный термометр!
« Ответ #3 : 14 Февраль, 2011, 15:48:59 pm »
Спорный вопрос, новичку запороть мотор раз плюнуть, в смысле перегрева. Поэтому датчик очень нужен и желательно типа- термовижн , для визуального контроля во время полёта, без особых напряжений со стороны пилота.
Лёх , что бы научиться слушать перегретый мотор- нужен опыт, а это только со временем приходит.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #4 : 14 Февраль, 2011, 15:51:37 pm »
Неопытный пилот и с датчиком термовижн может движок запроть :)
Оффлайн Элвис
  • Евгений Рябов
    • Helimania
« Ответ #5 : 14 Февраль, 2011, 16:06:59 pm »
Без датчика, вероятность перегреть мотор возрастает.
« Ответ #6 : 14 Февраль, 2011, 16:19:49 pm »
Чёй-то вы, Коллеги, мудрите!
Николай собирает Раптор 30, для тренировок, в начале собирается летать
спокойненько на деревянных лопастях....
И что, никак тут нельзя обойтись без датчика температуры ?  Ха-ха три раза !  :D
« Ответ #7 : 14 Февраль, 2011, 16:28:20 pm »
Игорь, мотор на 30-м рапторе изначально идет с задушеной иглой малого газа. Если он ее не открутит - мотор сгорит, даже если основную на 5 оборотов открыть. Термодатчик хоть  как-то предупредит...
« Ответ #8 : 14 Февраль, 2011, 16:33:20 pm »
Да сколько мы видели убитых от перегрева моторов ::) С датчиком портят моторы не от не опытности , а от глупости . Да и настроить мотор по датчику гораздо проще.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #9 : 14 Февраль, 2011, 16:36:03 pm »
Предупреждён значит вооружён!Вот и открутит иглу малого газа!А датчик нахрен не нужен это чисто моё мнение!Если в одном месте зачесалось то даже отсутствие датчика в продаже на вряд ли остановит жаждущего полетать!
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #10 : 14 Февраль, 2011, 16:57:38 pm »
ХХ иглу первым делом открутил на 3 оброта и проверил что получается примерно 0,8мм расстояние до ответной части при открытой заслонке. Пометил себе где должна быть "ручка" чтобы в заслонке было открыто примерно 1,5-2мм щель для холостого хода (Чтобы двигатель завелся и вертушка по сцеплению не схватилась).
Собираюсь обкатывать и четно говоря понять ровно работает двигатель или нет на слух думаю смогу А вот температуру пальцем определять по неопытности как-то думаю ошибусь ... :( И на деревяшках больше 1600 нельзя, вот тоже размышляю как понять на каком положении ограничить заслонку чтоб не раскручивать больше нужного.
« Ответ #11 : 14 Февраль, 2011, 18:06:09 pm »
Для этого используется кривая газа в аппаратуре или максимальный расход канала газа.
Холостой ход - задаётся и регулируется триммером газа.
Необходим или микшер или функция глушения. Если нет - глушить триммером (убавляя).
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #12 : 14 Февраль, 2011, 18:33:24 pm »
Это я понимаю. Вопрос в другом. Как понять в каком положении дросселя/заслонки уже достигли оборотов 1600, чтобы под это положение настраивать кривые/микшеры и конечные точки задавать. Без Какого-то тахометра никак (На глаз обороты ротора определять пока не могу  :D ).
Оффлайн Zigzag
« Ответ #13 : 14 Февраль, 2011, 18:48:23 pm »
У ТТ нет рисок положения заслонки, поэтому надо проверить соответствие 100% положения ручки газа и 100 % положения заслонки, 50 % ручки газа и 50% заслонки 0% газа и 0% заслонки. 2мм по заслонке для холостого это много. Температуру удобней проверять (если нет электронного) пальцем на донышке движка . Если можно держать 2-3 сек. то нормально-рабочая температура под головой 130 градусов для начала. ТТ чувствительней реагирует на малую иглу, её и надо крутить в первую очередь. Для начала лучше переобогатить открутив оборота на 4 малую  а потом потихонечку прикрывать. Гарючку нитры до 15%. Если больше то надо ставить дополнительную прокладку под бошку. Как ограничивать заслонку? Кривые шаг-газ для этого служат например  в нормале шаг -4 0 +9 газ 16% 40% 80% ; шаг айдле -9 0+9  газ 100% 50 % 100%. При правильных деревяшках (родных тт и проклеенных эпоксидкой пластиковых накладках) можно и больше 1600, но он вряд-ли перекрутит ротор - маща не та...
Оффлайн nikolai_k
« Ответ #14 : 14 Февраль, 2011, 20:26:39 pm »
А вот такое кто нить пробовал?
http://www.planetahobby.ru/product_info.php?products_id=8677
Каков принцип работы?
