Тема: Правильная настройка регулятора Castle Creations.  (Прочитано 127955 раз)
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #180 : 16 Январь, 2013, 10:27:26 am »
Уменьшайте нижний расход канала  газа до подтверждающего звукового сигнала и уберите еще 2%;
Т.е., я должен уменьшать 50% в сторону нуля, и если у меня к примеру получилось 30%, то выставить я должен 28%?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #181 : 16 Январь, 2013, 10:31:54 am »
Да.
Спасибо, Юра. Вот где меня переклинило, я почему-то ассоциировал ноль газа с нулем расходов канала.
Оффлайн jura855
    • Юрий
    • Лебедев
« Ответ #182 : 16 Январь, 2013, 10:36:46 am »
Для калибровки газ должен быть 0-50-100 потом поставите как вам надо .
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #183 : 16 Январь, 2013, 10:40:11 am »
С этим все нормально, так и делал, кривую 0-49-49-49-49 уже потом создал. Скорее всего у меня нижний канал не правильно откалиброван, поэтому мотор и живет своей жизнью.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #184 : 16 Январь, 2013, 10:43:22 am »
Так верно я мыслю или нет?
« Ответ #185 : 16 Январь, 2013, 17:25:17 pm »
а что это?
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #186 : 17 Январь, 2013, 08:59:14 am »
Всё настроил, всем спасибо за помощь.
Оффлайн crv
    • Евгений
    • Артемов
« Ответ #187 : 17 Январь, 2013, 17:04:27 pm »
а что это?
Настройка канала газа при нижнем положении стика.
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #188 : 07 Ноябрь, 2013, 00:52:21 am »
Всем физкульт привет! В общем на Castle ICE HV2 заставить фурычить двигатель получилось только тупо убрав тримерами газ до упора вниз, тогда регуль пропиликал о готовности. То что описано в начале ветки как то не стыкуется. Сделал все настройки SET RPM в кастл линке согласно табличке http://www.castlecreations.com/support/align_heli_settings/align600efl.pdf
Я так понимаю теперь каждый раз после подключения силовой батареи уводить тример газа вниз до упора, а иначе регуль не дает добро, а потом возвращать тример в ноль? Как то много лишних движений. Я что то не так делаю?
Аппа Spektrum DX8, фбл 3gx
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь, 2013, 01:01:56 am от VanGer »
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #189 : 07 Ноябрь, 2013, 01:27:07 am »
Типа того. Эндпойнты канала газа в аппаратуре надо подстроить под регуль. Вот фирменная инструкция. Если кратко:
Снять лопасти, принять все меры предосторожности на случай старта двигателя на 100%.
Конечные точки в аппаратуре поставить близко к середине. Кривую газа 0-50-100.
Ручку вверх. Подключить батрею (двигатель должен быть подключен чтобы слышать звуки).
Двигать верхнюю точку в аппе вверх пока не раздастся мелодия. Поднять конечную точку ещё на 2 пункта. С верхней разобрались.
Теперь отключить батарею, ручку вниз и опять включить.
Двигать нижнюю точку вниз пока не проиграет инициализация. Нижнюю точку ещё на 2 пункта вниз.
Всё, теперь конечные точки соответствуют регулю. Желательно запомнить значения на будущее.
С уважением, Владимир.
« Ответ #190 : 07 Ноябрь, 2013, 10:54:27 am »
В 3GX е есть отдельная настройка - "диапазон газа", и в регуляторе - тоже. Надо сделать и то, и другое.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #191 : 07 Ноябрь, 2013, 11:50:55 am »
в регуляторе - тоже
В регуляторе - нету. Это же Кастл.
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #192 : 07 Ноябрь, 2013, 14:33:57 pm »
Спасибо сегодня вечерком буду пробовать. Калибровку газа в 3Gx я сделал сразу, до плясок с регулем, там все понятно, опыт есть)) Т.е. после правильной настройки ендпоинтов, в будущем ничего трогать после включения не надо будет? Замудрено однако получается, нет чтобы как обычно, стик вверх-стик вниз и полетел.
Оффлайн VanGer
    • Рафаэль
« Ответ #193 : 07 Ноябрь, 2013, 22:31:01 pm »
В общем попробовал два варианта настройки ендпоинтов, в одном варианте занулил расходы в аппе, в другом уменшил их на 50% . В итоге на моем Spektrum DX8 верх точка газа получилась 100%, нижняя 124% это нормально? Теперь как я понимаю 3GX надо снова откалибровать газ.
Оффлайн Vovets
    • Красовский
« Ответ #194 : 07 Ноябрь, 2013, 22:38:38 pm »
Да, похоже на правду. Про 3GX не знаю, нет у меня её.
