Тема: Приспособление для измерения длины тяг  (Прочитано 9892 раз)
Оффлайн Hash
« : 09 Февраль, 2011, 13:37:51 pm »
Прикупил себе вот такую вещь
http://www.hkpartsds.com/tools-accessories/accessories/ball-link-measuring-instrument.html
Не знаю, как для профессионалов, а для начинающих - рекомендую  G-)
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #2 : 09 Февраль, 2011, 14:40:44 pm »
Оффлайн vadzim
    • Вадим
« Ответ #3 : 09 Февраль, 2011, 16:24:40 pm »
Хм, а зачем так точно измерять длины тяг, в мануале ведь написана их длина?
Bublik
« Ответ #4 : 09 Февраль, 2011, 16:31:38 pm »
Приспособа конечно интересная, но я может не догоняю.
Если я все правильно прочитал, то надо зафиксировать тарелку перекоса в горизонтальной плоскости , выставить сервы в ноль...и исходя из этого регулировать тяги..
Правильно?  Дак зачем тогда такая штука?
« Ответ #5 : 09 Февраль, 2011, 17:18:06 pm »
На самом деле она не нужна т.к. длины тяг, указанные в мануале это довольно приблизительная величина, а точные регулировки уже делаются на вертушке,  и по месту.
Оффлайн Boch
  • Алексей Бочаров
    • Бочаров
« Ответ #6 : 09 Февраль, 2011, 17:29:51 pm »
На мой взгляд-очень удобная и полезная вещ. Пользуюсь подобной (только самодельной) постоянно. Особенно удобно при установке одинакового расстояния между линками.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #7 : 09 Февраль, 2011, 17:54:08 pm »
Длина написана, так ведь тяги нужно выставить по ней... вот для того и приспособа.
Второе использование - делать одинаковой длины тяги (когда их несколько одинаковых) (нижние к тарелке у меня одинаковые на всех вертушках, я - апологет субтримминга машинок). А верхние тяги - да, сначала делаем одинаковые, а потом подгоняем до идеала уже без инструмента...
Bublik
« Ответ #8 : 09 Февраль, 2011, 20:21:03 pm »
Ответьте мне!
Выходит, если все тяги , автомат перекоса и т.п. в идеале, то можно просто по мануалу выставить длинну тяг?
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #9 : 09 Февраль, 2011, 20:27:50 pm »
Понравилась приспособа своей просотой. Я собирался к штангену конусочки приваривать, все руки не доходили. Очень к месту при замене наконечников на тягах. Точность размера очень важна, чтобы настройки не сбились.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #10 : 09 Февраль, 2011, 20:36:43 pm »
Я заметил, что разные производители по разному измеряют длину тяг, но почти нигде не встречал, что бы длина тяг указывалась от центра шара до центра.
« Ответ #11 : 09 Февраль, 2011, 22:09:41 pm »
А мне почему-то вспомнилась басня Крылова:" А Вы, друзья, как не садитесь...."
Это к слову о том, что после таких тонких настроек все -равно на поле отлавливаем бабочек.
Значит все эти замеры (что сверхточными приборами, что резинкой от трусов) обречены на проверку полем.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #12 : 09 Февраль, 2011, 23:49:38 pm »
Ну не знаю, мы с Виталей бабочек в поле не ловим с тех пор, как на электронные угломеры перешли.
Ну разве что в чужих бабочек пальцами тыкаем...
А приспособа - нужная, вон и применение о котором я забыл сказать упомянули - замена серег на тягах.
« Ответ #13 : 10 Февраль, 2011, 09:45:21 am »
Не правда Ваша!
Ежели всё аккуратно дома выставить, никакие бабочки в поле не прилетают  :D.
А лучший способ выставлять углы - это не угломер , а отвертка!
(авторские права на картинку принадлежат Диме)
« Ответ #14 : 10 Февраль, 2011, 18:06:51 pm »
Смотрю со стороны на этот спор ))
Получается - ездить на телегах с лошадью - ибо работает.
Разжигать огонь трением - ибо тоже работает ))
Версия про отвётрку замечательна - я её использую для грубой настройке.
При точной  - только цифровой - что такое бабочка мне показали потом - и не на моём верте. Бал ещё 1 случай - настроил своим угломером - бабочка. Перенастроил ещё раз - опять она. В итоге снял лопасти - и поставил свои радиксы - и бабочка кудато делась ))
Имхо - каждый настраивает так как нравится. Но навязывать свой метод настройки, и считать его единственно верным  - в моём понимании не правильно.
