Тема: Можно ли назначить на каждый верт свой приемник?  (Прочитано 8765 раз)
« Ответ #1 : 06 Февраль, 2011, 15:13:08 pm »
Насколько я знаю - эта фича у JR.
Оффлайн McMaxicus
« Ответ #3 : 06 Февраль, 2011, 15:23:38 pm »
Это - не фича, а запантентованная ДжиЭром ерунда. Спектрум, как часть ДжиЭра ее имеет.
Никто больше покупать патент не хочет.
Схожая фишка работает на Санве - которая Эйртроникс. Они ее завуалировали и делают вид, что все хорошо.
Оффлайн roytman
« Ответ #5 : 06 Февраль, 2011, 16:53:27 pm »
Не в приемнике, а в передатчике.
« Ответ #6 : 06 Февраль, 2011, 16:55:45 pm »
Привожу пример - ты приходиш на поле - и летаеш на 1 вертолёте, потом подрубаешь питание ко второму и пытаешся лететь - так вот на JR - если стоит модель предыдущего верта - просто не запустится - пока не переключишь на тот который соответствует нужному приёмнику.
« Последнее редактирование: 06 Февраль, 2011, 17:14:19 pm от GanGan »
« Ответ #7 : 06 Февраль, 2011, 21:12:44 pm »
Ну да :Oops:просто как всегда перепула слова :TY:
Ну вот это я и видел у Славы; я думал, что такая фигня есть на всех передатчиках любого производителя :)
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
SeverTV
« Ответ #8 : 06 Февраль, 2011, 21:24:59 pm »
На Спектруме тоже так -загружаем одну из моделей -самик или верт.Летаем.Загружаем другую опять в полёт.Много приёмников - много моделей -каждый биндится на определённую модель.
Оффлайн lainer
    • Кемеровские моделисты.
« Ответ #9 : 07 Февраль, 2011, 20:48:01 pm »
Эта функция называется Модель Мач (ModelMach)
она есть только у JR и Spektrum .
больше ни укого такой фичи нету .
На Авроре тоже ее нет , хотя по моему програмерам Hitec просто не охота заморачиватся с этим.
С Уважением Алексей!
« Ответ #10 : 07 Февраль, 2011, 23:22:39 pm »
я тут потошил аппаратуру 2.4 GHz - там вообще стоит миросхема wirelessUSB ...
http://www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=3234865&d=1273512437
а она умеет запоминать кто с кем запарился ( если я правильно понял) вопрос ТОЛЬКО в том, что в вертолетной аппе эта возможность не используется. Так что паяльник, даташит и немного трудолюбия - все будет работать.
Мне это нужно, чтобы беспилотник умел иногда включать свой приемник, а передатчик его тут же подхватывал...
« Ответ #11 : 07 Февраль, 2011, 23:36:47 pm »
с паяльником я дружу, да и руки вроде не кривые :D тока я не понял-та схема, что по ссылке-это ее спаять надо???
« Ответ #12 : 07 Февраль, 2011, 23:47:24 pm »
AndRay - Вот же шь ... открыли "америку"...  ;D
Перечитайте форум (этот), про спектрум.
« Ответ #13 : 08 Февраль, 2011, 01:01:44 am »
Это схема готового валкеровского приемника (я так понимаю, что там и передатчик тоже есть то ли для спаривания, то ли для теста дальности)... Предлагаю распотрошить Хайтек и посмотреть, не стоит ли там внутри какой нибудь CYRF6936 модуль.
Как показал опыт - внутри у всех одинаковые микросхемы..разница между брендами - в количестве соплей поверх платы :)
« Ответ #14 : 08 Февраль, 2011, 01:04:50 am »
ммм... в чем конкретно я не прав? Или то что современная "аппаратура" - это переделанные беспроводные мышки - это общеизвестная вещь? ... ну да, может и известная, но вот пока осциллографом не потыкался - не верил. Тыкаю - смотрю идет SPI сигнал.. а я то PPM искал.. и такая засада...перепрограммировать контроллер надо под SPI, а уже под PPM койчего написал, а PPM брал с тренерского выхода передатчика
