Тема: Клей Момент Профи и установка радиатора на регуль  (Прочитано 8692 раз)
Оффлайн octopus001
« : 03 Февраль, 2011, 22:05:52 pm »
 Уважаемые господа, подскажите, плиз, можно ли приклеивать радиатор к регулятору таким клеем? Т.е. обладает ли он приемлемой теплопроводностью ?
Когда-то и где-то читал, что вроде как можно, но сейчас найти не могу.
Оффлайн roytman
« Ответ #1 : 03 Февраль, 2011, 22:09:55 pm »
Не советую. Лучше купить Алсил 5 и не мучатся в догадках....
« Ответ #2 : 03 Февраль, 2011, 22:14:08 pm »
Если специального  клея нет, то можно просто намазать термо- пастой , а по периметру капнуть  несколько точек обычной смолы. Я так делаю постоянно , пока ни разу не отвалилось. На всякий случай страхую стяжкой. Последний раз делал просто на стяжке, тоже держится нормально.
Оффлайн octopus001
« Ответ #3 : 03 Февраль, 2011, 22:20:10 pm »
 Понял, спасибо!
И еще вопрос про этот самый момент профи: а как разумным образом можно "расклеить" соединенные им поверхности?
Нагревать или попробовать растворить чем то ?
Оффлайн Racdyn
    • Бабкин
« Ответ #4 : 03 Февраль, 2011, 22:31:42 pm »
А в инструкции с Контроником написано про приклеить на циакриновый клей :Oops:
Оффлайн LDV
« Ответ #5 : 03 Февраль, 2011, 22:45:56 pm »
Обсуждение "Чем смыть Момент профи".
http://www.karopka.ru/forum/forum178/topic724/
GAUI 425
« Ответ #6 : 03 Февраль, 2011, 22:54:35 pm »
Понял, спасибо!
Снять можно дебондером или топливом с 30% нитрометана.
Нагревать не советую, так как можно перегреть регулятор (у клея стойкость к высокой температуре)
Кстати если речь идет про тот клей что идет в фиолетовом флаконе, то это самый крепкий СА-клей для люминия что я знаю. Другие с таким усилием  не держат.
И он не так быстро высыхает во флаконе...
Оффлайн _k0t_
    • Шихов
« Ответ #7 : 04 Февраль, 2011, 11:45:55 am »
В компьютерных магазинах продаётся термоклей. Не путать с термопастой! Обязательно проверить в магазине, что он не засох!!! Очень быстро он засыхает, а вам его потом могут впарить. Клей отлично держит и прекрасно проводит тепло! Я сам лично пользовался не раз, главное только проверить его в магазине.
PS:На моём опыте, где-то пятый тюбик, продавец приносит живой.  >:(
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #8 : 04 Февраль, 2011, 11:57:22 am »
Да обязательно проверяйте клей при покупке!Называется РАДИАЛ!При помощи этого термоклея соорудил мегарадиатор на ЛОГО 600 :)
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2011, 12:04:52 pm от ALEX 64 »
« Ответ #9 : 04 Февраль, 2011, 14:09:16 pm »
Чё то этот "радиал" очень похож на обычную смесь силикона и кпт8  :-\ Нет у меня к нему доверия... Хотя, это только моё мнение!
На крайний случай есть "моментовская" эпоксидка с алюминиевой пудрой. То же "не фонтан", но всё же, как советовал Коля можно клеить на неё по краям радиатора, а в середину обычную термо пасту.
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #10 : 04 Февраль, 2011, 14:35:21 pm »
Александр!Старая добрая паста КПТ-8 (Кремнийорганическая Паста Теплопроводная) — термопаста, произведённая согласно требованиям ГОСТ 19783-74. ...бесспорно лучше и правильней!Но я использую РАДИАЛ уже не в первый раз!Естественно замеров по теплопроводности я не производил и ни чего по этому поводу сказать не могу, она меня она полностью устраивает!Единственный минус в том что по истечении двух трёх месяцем она не пригодна к использованию о чём и упоминалось выше!
Оффлайн octopus001
« Ответ #11 : 04 Февраль, 2011, 15:08:10 pm »
Посмотрел что рекомендует Kontronik:
KONTRONIK recommends metal bonding cyanoacrylate (superglue)
for fixing the heat sink on the JIVE ESC.Low viscosity cyanoacrylate
reduces the gap between JIVE and heat sink and consequently
improves thermal conduction.Please note that fixing with
cyanoacrylate can hardly be unfixed and mechanical damage of the
JIVE ESC may result by trying to unfix the heat sink
"metal bonding cyanoacrylate"- это "клей для соединения металлов" или "клей с металлическим наполнителем" ? Я не очень силен в аглицкой мове :(
Оффлайн ALEX 64
« Ответ #12 : 04 Февраль, 2011, 15:36:54 pm »
Подсмотрел по ссылке на Хелифриках http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_thermal_adhesive.htm
Оффлайн octopus001
« Ответ #13 : 04 Февраль, 2011, 16:07:00 pm »
 Да, видел такую штуку на readyheli ( сейчас там отсутствует ).
Но вот все же интересно, почему Kontronik суперклей советует ???
« Ответ #14 : 04 Февраль, 2011, 17:27:55 pm »
metal bonding cyanoacrylate - цианакрилатный (как у нас называют -"супер клей") для соединения металлов.
Рекомендуют использовать как можно более жидкий, так как даёт малое расстояние между радиатором и регулем, что способствует хорошему теплоотводу.
Снимать после приклеивания - не рекомендуют (хрен выйдет!)  :D
P.S. Для хорошего склеивания (моментального, если клей такого типа) - клей должен наносится ТОЛЬКО на ОДНУ поверхность!
