Тема: Клей Момент Профи и установка радиатора на регуль  (Прочитано 8691 раз)
« Ответ #15 : 04 Февраль, 2011, 17:44:53 pm »
При приклеивании цианакрилатом важно МГНОВЕННО сильно прижать.
Причем реально резко и сильно, чтобы слой клея был как можно тоньше, потому что он хрупкий.
Еще раз:  МоментПрофи  -  лучший СА для алюминия из тех что я видел.
Касаемо теплопроводности:
А вы задумывались - какая разница температуры  устройства В ГРАДУСАХ будет, если использовать CA или арктик сильвер?
Немцы не дураки и советуют то, что достаточно.
Иначе можно и серебро на радиатор пустить... без толку...
« Ответ #16 : 04 Февраль, 2011, 18:08:58 pm »
Ну, Юр. Толк есть.  ;)
К стати, всё уже давно "измерено" на оверклокерских форумах... Вот к примеру сравнение термопаст (в середине статьи).
Вот ещё http://www.overclockers.ru/lab/14914.shtml Сравнение КПТ-8 и Arctic Silver 3
http://www.overclockers.ru/lab/15112.shtml  КПТ-8, Arctic Silver 3 и  НС-125.
http://www.overclockers.ru/lab/15707.shtml  АлСил-3, КПТ-8, НС-125, Zalman-CLS850 и Titan-S104.
P.S К стати вот совсем простой способ: Электро и теплопроводящие клейкие ленты 3М
« Последнее редактирование: 04 Февраль, 2011, 18:24:36 pm от AlexSr »
« Ответ #17 : 04 Февраль, 2011, 20:06:53 pm »
Вот ещё http://www.overclockers.ru/lab/14914.shtml Сравнение КПТ-8 и Arctic Silver 3...
Читаем  ;):
...никакого преимущества от термопасты Arctic Silver 3 мы не получили и можно смело продолжать пользоваться недорогой, проверенной КПТ-8...
Смотрим:
Люди вообще летают БЕЗ дополнительного радиатора...
Вспомни про принцип необходимо и ДОСТАТОЧНО.
Неужели 2-3 градуса разницы  критично?
Оффлайн octopus001
« Ответ #18 : 04 Февраль, 2011, 20:22:42 pm »
Спасибо ! Прочитал все...
Общий смысл, на мой взгляд, такой, что неважно чем мазать, лишь бы что-нибудь было.
Жаль они "момент" для сравнения не брали :)
Непонятно, он все же ближе к какой-то термопрокладке или к "совсем без ничего".
Наверное, учитывая рекомендацию Kontronika, "момента" действительно достаточно
« Ответ #19 : 04 Февраль, 2011, 22:38:46 pm »
Ребят, не всё так просто ...
Отдача радиатора (способность отдавать тепло) зависит от разности температур радиатор/воздух.
Температура радиатора - зависит от теплопроводности между ним и корпусом устройства(ЕSC).
По этому, если сопротивление достаточно большое, то радиатор будет холодный ... а регуль - горяченный.
Но, в отличии от проца (в котором датчик есть внутри), мы то ничего не узнаем про его температуру...
Так как термосопротивление не даст передать необходимую тепловую МОЩНОСТЬ, которую радиатор с удовольствием бы рассеял.
Тепло передаётся несколькими путями:
 - теплопроводность связывающего материала (пасты, прокладки...)
 - инфракрасное излучение (хоть через вакуум)
 - конвекционная передача среды (воздух, жидкость, расплав металла..)
Если с теплопроводностью клея не наврали и она около 0.1 - то это теплоизолятор, а не проводник.
В нашем случае клей скорее всего выступает в качестве:
а. клея  :D
б. "слюдяной" прокладки через которую проходят ИК лучи.
« Ответ #20 : 05 Февраль, 2011, 00:08:11 am »
Все же склонен верить, что немцы далеко не дураки...
