Тема: OUTRAGE - FUSION 50  (Прочитано 150893 раз)
« Ответ #316 : 19 Август, 2011, 14:28:52 pm »
а на хвосте у вас что стоит ?
BLS 251 и 254, обе хорошо работают
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #317 : 19 Август, 2011, 14:45:46 pm »
Уговорили ) надеюсь не подведут они меня  >:D
1 x    Futaba BLS254 Brushless Digital High-Speed Gyro Servo
3 x    SAVOX SC-1258TG Digital Coreless High Speed/Torque Titanium Gear Servo (52.4g/0.08sec/12kg)
1 x    HobbyWing Platinum 70A-HV-PRO Programmable Brushless ESC (High Voltage)+ connectors
1 x    12S Motor (KV540) for Compass 6HV/600-class
US$476.60 + 40 баксов доставка
+ батарейки с ХК 120 баксов примерно.
Бек сниму с самоля TURNIGY 8-15A UBEC for Lipoly ( Output (Constant): 5v/8A or 6v/8A )
питание борта так же от туда Lipo 2s1p 2100
итого 18.5 килорублей .... уже не так печально  :)
А хватит ли мне 8 А на питание борта ?)
Оффлайн beatl
    • Жуков
« Ответ #319 : 19 Август, 2011, 16:47:45 pm »
SPECS:
Torque: 53 oz-in (3.8kg/cm) @ 4.8V
Speed: 0.06 sec/60° @ 4.8V
Size: 1.60 x 0.80 x 1.50" (40 x 20 x 36.8mm)
Weight: 1.80 oz (51g)
И на хрена было вообще тему HV поднимать?
Тем паче что RedBar, вроде, с 8,4В не работает.
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #320 : 19 Август, 2011, 17:16:35 pm »
я так понимаю имелось ввиду 7,4 ?
Зачем сразу так ругаться. Вы бы полностью прочитали бы все что я писал.
Изначально я планировал как раз таки HV сервы запитать от 2хLiFePO (6.6) ( или СС pro ВЕС)
ред бар это прекрасно слопает( если бы отказался , сделал бы ему 6.0 на питание, а сервы питал отдельно).
В процессе обсуждения , выбранные мною сервы мягко говоря раскритиковали, а эквивалентом у этих серв по стоимости в HV исполнение нет. потому уже и ведется обсуждение не HV варианта.
« Последнее редактирование: 19 Август, 2011, 17:22:41 pm от Yak12 »
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #321 : 19 Август, 2011, 17:32:36 pm »
Если использовать на борту 2-баночную ЛиПоль, то электроника должна быть рассчитана на 8.4 вольта, т. к. это напряжение полностью заряженной ЛиПоли.
Кстати, от LiFe 6.6V можно питать сервы, которые на 6В (проверено многими и очень многими пилотами).
« Ответ #322 : 19 Август, 2011, 17:40:38 pm »
можете на хвост поставить Савокс 1290мг (или например все 4 сервы Савокс 1257тг как у некоторых пилотов команды Микадо на Лого600) и тогда все питать от ЛиФе без БЕКов и степдаунов
« Ответ #323 : 19 Август, 2011, 17:53:47 pm »
Блин, хорошо что напомнил про хиперионовские сервы! Уже заказал себе шуструю HV с пластиком, теперь будет что на газульку поставить к футабовскому наборчику из 255 и 256 :)
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #324 : 19 Август, 2011, 17:58:51 pm »
Вы представляете , позвонил Сергею , максимальное допустимое питания ред бара составляет 10 вольт.
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #325 : 19 Август, 2011, 17:59:49 pm »
то что нужно ! спасибо )) ещё -40 баксов
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #326 : 19 Август, 2011, 18:02:52 pm »
подождите , а почему тогда усилия у гиперионов не хватит ?? (7,5кг )
если савохи 0.07sec/10kg - как я понимаю это в статике указано  - в динамике /2
« Ответ #327 : 19 Август, 2011, 18:27:02 pm »
1257тг - 10кг в динамике
Оффлайн Yak12
    • Анохин
« Ответ #328 : 19 Август, 2011, 18:41:47 pm »
врут значит буржуи http://www.readyheli.com/SAVSC1257TG-Savox-1257TG-Fast-Titanium-Gear-Standard-Servo_p_37105.html
Specs:
- Stall torque: 111.2 oz.in | 8.0kg.cm (4.8V) -- 139oz.in | 10.0kg.cm (6.0V)
- Motion speed: 0.09sec/60° (4.8V) -- 0.07sec/60° (6.0V)
- Rating voltage: DC 4.8-6V
- Temperature range: -20°C ~ +60°C
- Dimension: 40.3 x 20.1 x 36mm
- Weight: 52.2g
- 1520?s standard band
« Ответ #329 : 19 Август, 2011, 18:49:42 pm »
см первоисточники
http://www.savoxtech.com.tw/
