Тема: Подключение сателита от Spectrum напрямую к MICROBEAST  (Прочитано 28840 раз)
Оффлайн nevada
    • Вадим
    • Неумоин
« Ответ #45 : 23 Ноябрь, 2011, 16:05:16 pm »
Вот кто что скажет?
Logo 550SX, GOBLIN THUNDER SPORT
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #46 : 06 Февраль, 2012, 12:30:46 pm »
Вот кто что скажет?
 А что это за приблуда? И где брать?
Оффлайн Vitalij
  • Жизнь хороша .....
    • Vitalij
« Ответ #47 : 06 Февраль, 2012, 12:58:14 pm »
Насколько видно из фильма это вариант подключения 2 сателитов .
Какойта умелиц Судя по внешним признакам  просто запаралелил их .
2 сателита забиндились но врядли они будут работать коректно , скорее будут мешать  друг другу.
T-REX 450 Sport, 450 PRO, T-REX 500ESP
Оффлайн Kullx
« Ответ #48 : 06 Февраль, 2012, 14:05:15 pm »
А не пробовали использовать диверсити на 4 сателлита с этим бистом?
Или же он действительно делает какую-то привязку бист\сателлит и при одновременном бинде будет черти что?
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #49 : 06 Февраль, 2012, 16:59:25 pm »
Плохо что нет в продаже заводских т.е. от Микробиста, приблуд для подключения двух сателлитов((
« Ответ #50 : 06 Февраль, 2012, 17:07:16 pm »
Если на выставке показали, то должны сделать.
BAAN
« Ответ #51 : 06 Февраль, 2012, 17:25:20 pm »
Это конечно не совсем приблуда. Но на мой взгляд решение очень неплохое. Использую его на своем Фьюжен-50.
Стоит вот такой приемник за 23 доллара - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17621
К нему без проблем крепятся два саттелита. В итоге приемник находится под канопи на носу, а два саттелита на боковых стенках под шестерней снаружи. В итоге я имею 3 приемника. Со всех сторон вертолета сигнал в любом положении читается
« Ответ #52 : 06 Февраль, 2012, 18:06:57 pm »
А к микробу по S-Bus подсоединён?
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #53 : 06 Февраль, 2012, 19:16:48 pm »
Во срань господня уже на 4 сателита замутили , и вроде коректно всё сделано.
Готовим паялник будем паять .
Оффлайн Kullx
« Ответ #54 : 06 Февраль, 2012, 19:56:44 pm »
Этой теме уже год. Использую на коптере, проблем небыло.
Нагорячую перетыкал пару сателлитов из порта в порт - отрабатывает смену канала четко.
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #55 : 06 Февраль, 2012, 21:35:52 pm »
Был недавно на этом саите . но до этой темы недобрался.
Слабоват на иностраные языки
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #56 : 06 Февраль, 2012, 22:44:27 pm »
Тема по ходу попёрла)). А где брать разьёмы для сателлита никто не знает?
Оффлайн Kullx
« Ответ #57 : 06 Февраль, 2012, 22:47:51 pm »
b3b-zr
С таким ценником (*5) проще переделать под 2.54 гребенку, провод сателлита разрезать пополам и припаять два серворазъема. В общем, у меня так и сделано (правда потому, что на тот момент в продаже небыло).
Оффлайн Банзай
    • Роман
    • Крупнов
« Ответ #58 : 07 Февраль, 2012, 12:41:47 pm »
b3b-zr
 Да не хило + производство платы 1800руб+ детальки, получается 100$ выйдет
Оффлайн Vitalij
    • Vitalij
« Ответ #59 : 07 Февраль, 2012, 12:41:56 pm »
А я однако разём из материнок брал , не так кошерно но нареканий нету все контачит.
