Тема: Измерение потребления серв по научному  (Прочитано 11676 раз)
Bublik
« Ответ #45 : 07 Февраль, 2011, 22:37:41 pm »
Опять сорри.  что такое "логгер" ? ...
Логгер, ну типа "черный ящик". Коробочка с проводами, с памятью внутри, на эту память записываются всякие полезные параметры с определенной частотой. Затем эти данные можно поглядеть и воспроизвести на экране компьютера. Пример логгера.
В базовой конфигурации пишуться напряжение и ток. Можно расширить функционал внешними датчиками (температура, ток, обороты), GPS навигатором, выводом параметров на экран камеры (OSD), и т.д... Вплоть до автопилота.
Нифига себе   :o   Это на верт чтоле ставится?...
« Ответ #46 : 07 Февраль, 2011, 23:24:37 pm »
kostua_d
« Ответ #47 : 08 Февраль, 2011, 09:00:43 am »
На 3D машину это как зайцу стоп-сигнал, а если например вертолет таскает камеру, то вещь скорее всего даже необходимая.
Под каждый гвоздь нужен свой молоток.
« Ответ #48 : 08 Февраль, 2011, 11:47:07 am »
Прежде чем машина станет 3Д -её нужно отладить-настроить,вот для этого и нужен логгер,для тонкой настройки :)
kostua_d
« Ответ #49 : 08 Февраль, 2011, 12:03:03 pm »
Согласен!  O0
Кстати, на логгере и "лишних" разъемах приличные потери. Может на четверке и лучше стало, но на третьем по ощущениям процентов на 10-15 мощи поубавилось.
