Тема: Измерение потребления серв по научному  (Прочитано 11611 раз)
« Ответ #15 : 30 Январь, 2011, 00:00:32 am »
Хех, похоже настало время расчехлить логгер и повесить его на 6ХВ. На моем борт отдельный - ЛиФешка. Замерить потребление в полете не составит особого труда. Так сказать, провести натурные испытания.
Оффлайн Solo
    • Солоденко
« Ответ #16 : 30 Январь, 2011, 02:21:54 am »
Есть ли реальная необходимость в Беке 10А? В полете сервы "в упор" никогда не встрают.
Не ну 10, это с НДС (+20%)  :D
А так ориентироваться можно на 8А  :-[ ...
Тот же Кастл 20А ... в 12 баночном режиме, обещает только 8А  ;)
С уважением, Соло.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #18 : 30 Январь, 2011, 14:22:09 pm »
Было бы действительно интересно узнать, насколько под нагрузкой серв проседает напряжение на ЛиФе, сейчас как раз выбираю борт на будущий Фьюжн 50.
kostua_d
« Ответ #19 : 30 Январь, 2011, 23:49:51 pm »
Сегодня летал на Atom 6HV FBL на перекосе Align DS610, на хвосте Align DS650, FBL SK-720 Skookum питание борта Hyperion HP-FG305-2100-2S по логам скакуна питание ниже 6 вольт не опускалось. Летать пока жестко не умею, ну петли, горки, развороты, бочки, воронки присутствовали.
« Ответ #20 : 31 Январь, 2011, 00:09:35 am »
попробую на сл. выходных с логгером поднять атома. отпишусь тогда, что там к чему.
« Ответ #21 : 31 Январь, 2011, 01:20:31 am »
а ни у кого нет оптического датчика к логгеру,трехпроводного?,цоколёвку -бы оптрона узнать :-[
kostua_d
« Ответ #22 : 31 Январь, 2011, 09:24:02 am »
В сенсоре, который для версий логгера 2 и 3, стоит оптопара OPB606A. 4 нога на земле (черный), 1 и 3 на питании(красный), с 2 сигнал в логгер (белый). Даташит тута.
« Ответ #23 : 31 Январь, 2011, 13:38:15 pm »
Спасибо! :TY:
« Ответ #24 : 03 Февраль, 2011, 00:54:04 am »
Константин!!схема кстани нифига неправильная!!  :D,красный это земля-туда подключен эмиттер фототранзистора и катод светодиода ,черный это анод светодиода ,то есть с платы приходит плюс от встроенного резистора,соответственно белый это коллектор фототранзистора-там тоже есть резюк на плате,если правильно подключено ,то в режиме лайфвью если подсунуть пульт ду от телевизора к датчику -программа меряет обороты :),у меня аж 10000 намеряло от пульта для видеокамеры. :)
kostua_d
« Ответ #25 : 03 Февраль, 2011, 12:02:30 pm »
Точно, каюсь!  :Oops: O0 С цветами напутал.
Кстати монтаж оптопары тот еще, паяли без флюса перегретым паяльником.
« Последнее редактирование: 03 Февраль, 2011, 12:13:56 pm от kostua_d »
« Ответ #26 : 05 Февраль, 2011, 20:06:29 pm »
результаты измерения потребления борта:
модель: Atom 6HV, JR 8717 на перекосе, Align DS650 на руле. лопасти 623мм.
Борт: Hyperion LiFePo 1450mAh, 2S.
Борт был полностью заряжен, при подключении борта напряжение около 6.65В
Общий вид:
[attach=#2]
На нагруженном полете средний ток 1.76А, Пики до 4А во время выхода из TailSlide. При пике тока 4А напряжение борта падает до 6В.
[attach=#3]
Файл с записью полетов. Нужна сессия №2.
[attach=#1]
« Ответ #27 : 05 Февраль, 2011, 20:14:57 pm »
Олег,поподробнее раскажи как подключал... итд ,у меня на земле без лопастей,без нагрузки, скачки тока под 5 ампер, :(,непонятная разница :)
« Ответ #28 : 05 Февраль, 2011, 20:54:18 pm »
Да просто в разрыв между паком и приемником. Приемник AR7100 с отдельными проводами питания.
ЗЫ Логгер, кстати, не калибровал... надо будет проверить, требуется ему калибровка или нет.
Оффлайн GregoryS
    • Григорий
    • Скоблин
« Ответ #29 : 05 Февраль, 2011, 21:07:18 pm »
Если Логгер Eagle 3, то по-хорошему надо калибровать. Но если при подключенной батарейке, но неподключенном приемнике показывает строго ноль, то все в порядке.
