Тема: Хитрости использования блока питания от компа.  (Прочитано 78236 раз)
« Ответ #45 : 26 Январь, 2011, 07:41:25 am »
А с какой такой целью поставлены тюльпаны?
В подобных случаях обычно бананы применяют...
« Ответ #46 : 26 Январь, 2011, 07:41:57 am »
Я бы разъемы сменил на нормальные.
Ставить аудио разъемы на питание, тем более, когда токи могут быть большие, некошерно.
Оффлайн shvon96
« Ответ #47 : 26 Январь, 2011, 08:14:12 am »
что было под рукой, то и поставил), макс ток зарядника 6А, по 100мА (предельно 50Вт)
« Последнее редактирование: 26 Январь, 2011, 08:20:09 am от shvon96 »
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #49 : 22 Июнь, 2011, 11:57:37 am »
Перегрузка БП по Imax выходному.
Пилот выходного дня
Оффлайн Denisx1
« Ответ #50 : 22 Июнь, 2011, 12:12:20 pm »
Я не совсем понимаю, можно по проше!?
где что грузится?!
T-REX 600 E
Оффлайн Denisx1
« Ответ #52 : 22 Июнь, 2011, 12:59:55 pm »
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера  c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
Я не покупал, а так на халяву взял.
Не понял, куда вы повесили сопротивление и почему такое мощное?!
T-REX 600 E
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #53 : 22 Июнь, 2011, 13:02:11 pm »
Сопротивление измеряется в Ом, а не А.
вот такой набор 13.8В 46А, не реклама, решит ваши вопросы с питанием зарядника
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #54 : 22 Июнь, 2011, 13:25:39 pm »
Что делать?
Купить готовый БП или переделать по схеме которую я приводил.
Пилот выходного дня
Оффлайн Denisx1
« Ответ #55 : 22 Июнь, 2011, 14:15:28 pm »
Что делать?
Если это та схема что вверху темы то это для старого стандарта блоков, у меня снят современный блок, или я что то не понимаю.
T-REX 600 E
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #57 : 22 Июнь, 2011, 15:52:54 pm »
Cхема для ATX БП. Как переделывать прочие не в курсе, но ведь это не проблема
- можно поискать в интернете
- купить готовый БП....
Пилот выходного дня
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #59 : 10 Октябрь, 2011, 14:49:42 pm »
Проясните чудеса.
БП от комп. на трассе вырубает электричество, проверено на двух трассах, как только я вкл. шпок и тишина ::)
В дома работает без проблем, и до недавно также спокойно исправно работал и на трассах.
