Тема: Хитрости использования блока питания от компа.  (Прочитано 78234 раз)
« Ответ #60 : 10 Октябрь, 2011, 15:37:54 pm »
Присоединюсь к вопросам:
Купил вот ATX БП от сервера  c заявленным током 28А
- Были удалены все лишние провода и организован толстый провод как до + так и до -
- Напрямую запаян провод включения
- Повешено сопротивление на 5А выход для создания нагрузки.
В итоге имеем все равно не более 7А на выходе :(
Что делать?
Хоть сообщение и старое, но отвечу.
Проблема может быть и в том, что отрубается он не по перегрузке по току, а из-за превышения напряжения. Ты когда повесил резистор на +5В, то, если стабилизация общая, у тебя и +12В увеличилось. Нагрузил, и напряжение превысило допустимое значение, по моему +13,5В. Источник отрубился. Надо либо уменьшать сопротивление, либо вообще его убирать. Еще как вариант, покрутить резистор внутри источника питания, который регулирует выходное напряжение. Обычно там что-то типа баланса. Т.е увеличиваешь +12В, уменьшаешь +5В.
Проясните чудеса.
на трассе вырубает электричество, проверено на двух трассах...
Поясни свои термины. Что значит "на трассе"? Ты на дороге заряжаешь что-ли?
Оффлайн chipo
    • Денис
« Ответ #61 : 25 Декабрь, 2011, 23:01:39 pm »
Поясните пожалуйсто зачем на 5в вешать сопротивление, что будет если этого не делать?
« Ответ #62 : 26 Декабрь, 2011, 07:54:46 am »
может, и не будет ничего - у некоторых БП опорное напряжение - 12 вольт - надо смотреть конкретный БП - у меня один заработал без нагрузки на 5В ветку. БП - FoxConn, вынутый из Lenovo. Попробуй.
Оффлайн Sergeev
    • Сергеев
« Ответ #63 : 26 Декабрь, 2011, 08:14:55 am »
Если по простому, то что бы с 12В снять максимум мощности.
Оффлайн Mikotka
    • Nik
    • Arsenych
« Ответ #65 : 02 Сентябрь, 2013, 00:49:39 am »
заглянул в форум ))
в общем на трассе это как на поле у вас я автомоделист, а проблема была мистически банальна... в проводе 220вольт от БП, в данный момент мой гиперион заряжает паки 2шт и две ячейки по 10А
