Тема: Mikrokopter  (Прочитано 12293 раз)
Оффлайн Jocker
« : 16 Январь, 2011, 21:14:42 pm »
Ненашел другого раздела куда можно запостить тему.
Вообщем купили мы его. Немецекого производства. Deutch quality! =)
В данный момент собираем. Что могу сказать, на 105% кит, особенно в плане электроники, вплоть до того, что разъемы, датчики, шлейф, все  нужно паять самостоятельно и обжимать. Т.е., как миниму нужен опыт пайки. Инструкция что на сайте производителья на твердую троечку. Не всегда понятно что и куда. В целом, ключевые моменты сборки показаны, но некоторые можно интерпретировать двояко. Кое что пришлось таки перекручивать пару раз. По качеству говорить особо нечего, механика по сравнению с вертом несколько необычна, но достаточная примитивна. На сборку - полностью скрутить механику, и спаять платы, те что в комплекте (без ГПС) ушло 1,5 дня работы вдвоем. Аппарат интересный, ожидания большие, надеюсь через пару дней уже будем готовы сделать тестовый облет, пока в ручном режиме. Несколько разочаровал размер, представлялось что он будет чуть побольше, а он совсем компактный =)
Оффлайн Jocker
« Ответ #1 : 16 Январь, 2011, 21:25:16 pm »
Не впечатлили стоковые винты. Для облета надеюсь их хватит, но не более.
Оффлайн Jocker
« Ответ #2 : 16 Январь, 2011, 21:36:34 pm »
Спектрумовский приемник не требуется, только сателит, т.е. в лучших традициях Vbar. Естественно провода от сателита надо паять самостоятельно на плату =)
Сама конструкция очень жесткая на изгиб и кручение. Балки заходят в раму на 1/3. Профиль прямоугольный.
« Ответ #3 : 16 Январь, 2011, 22:24:06 pm »
Как показывает практика они таки одни из лучших по эффективности, балансируемости. Но если надо таскать что-то тяжелое - от перегрузки могут в воздухе разлететься. У меня неоднократно были такие краши.
Оффлайн Jocker
« Ответ #4 : 16 Январь, 2011, 23:06:12 pm »
Таскать требуестя вес поярдка 1кг.
« Ответ #5 : 16 Январь, 2011, 23:37:07 pm »
APC лучше. Но балансировать надо хорошо и движки и пропеллеры.
Оффлайн Jocker
« Ответ #6 : 17 Январь, 2011, 00:51:31 am »
Поделись плз, как балансируешь движки.
Оффлайн Smollet
    • Станислав
    • Седов
    • Фото и видео с воздуха
« Ответ #7 : 17 Январь, 2011, 15:12:08 pm »
Есть просьба: как соберешь-облетаешь проведи тест максимальной грузоподъемности.
У меня в планах под фото-видео делать гексу, пока определяюсь с конструктивом\начинкой...
« Ответ #8 : 17 Январь, 2011, 16:35:02 pm »
Вот видео замечательное о балансировке двигателей
« Ответ #9 : 17 Январь, 2011, 17:37:14 pm »
Прикольно  :круто:
« Ответ #10 : 17 Январь, 2011, 17:41:58 pm »
Коптеры, особенно те, кторые для ФПВ делают штука очень виброзависимая, поэтому люди и заморачиваются. По-хорошему и вертолетные движки надо бы также балансировать.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #11 : 17 Январь, 2011, 17:42:39 pm »
Как там пластырь держится на таких оборотах? ведь с пропеллером его сдувать должно и по оси вращения двигателя и по потоку от лопастей.
« Ответ #12 : 17 Январь, 2011, 17:44:41 pm »
Вообще это слоуфлаерные моторы. Но не сдувает. Некоторые моторы настолько разбалансированы бывают, что приходится оставлять собственно саму стяжку и закреплять ее локтайтом (со слов коллег коптероводов, которые взяли эту методу на вооружение).
Оффлайн Jocker
« Ответ #13 : 18 Январь, 2011, 01:43:04 am »
Собрали. Завтра, т.е. уже сегодня планируем облетать. Надеюсь все пройдет без проишествий =)
« Ответ #14 : 18 Январь, 2011, 09:35:02 am »
Прошивку прошили верно? Тип системы, рекомендуемые настройки? Без этого не полетит
