Тема: Mikrokopter  (Прочитано 12281 раз)
Оффлайн Jocker
« Ответ #15 : 18 Январь, 2011, 13:29:35 pm »
Прошивку прошили верно? Тип системы, рекомендуемые настройки? Без этого не полетит
Прошивку обновили, до этого МкТул не мог залезть в настройки, т.к. была более старая версия в FlCtrl. Выставили Hexa схему. Еще поковыряем что передается по каналам. Датчики откалибровали. BLы не перепрошивали.
Оффлайн Jocker
« Ответ #16 : 20 Январь, 2011, 00:24:15 am »
Оторвали от земли =)
Места мало, поэтому пока что как-то так.
На выходных планируем уже облетать на "воле" =)
« Ответ #17 : 20 Январь, 2011, 01:04:55 am »
Как в анекдоте. "Не стоит? Зато как висит!". ;) Зачот. Раз не кувыркнулся  - все супер
Оффлайн Jocker
« Ответ #18 : 20 Январь, 2011, 02:36:44 am »
Ну пока так. Он оказывается еще бочки/петли может! =)
« Ответ #19 : 20 Январь, 2011, 12:00:59 pm »
Ну так... Кувырки. На 6-ке надо высоко поднимать для таких маневров. Чтобы не хлопнуть. А 4-ки нормуль кувыркаются. Если сильно хорошо приноровиться - можно и растянуть дугу петли. Но у немцев все-равно в кувырок сваливается.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #20 : 20 Январь, 2011, 12:11:40 pm »
Если вЫсокоо поднять его то можно и пирофлип(1/2) замутить .
Оффлайн Jocker
« Ответ #21 : 21 Январь, 2011, 19:05:46 pm »
Ждем navi, gps и компас. Тогда будет уже полный набор этой платформы. Вон с винтами APC 10х4,5 что-то сложно совсем. Купить можно только в одном месте. Может кто даст наводку где еще можно их взять?
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #22 : 21 Январь, 2011, 20:52:48 pm »
В одном, в каком?
Я здесь покупаю: http://www.apcprop.com/SearchResults.asp
10х3.8 в Пилотаже пробегают.
/ссылка запрещена правилами форума/
Оффлайн Jocker
« Ответ #23 : 21 Январь, 2011, 21:06:50 pm »
« Ответ #24 : 21 Январь, 2011, 23:32:05 pm »
В одном, в каком?
10*3.8 пушеры я в Московском пилотаже вчера последние забрал :( и один сломал
Оффлайн Igor SPb
« Ответ #25 : 21 Январь, 2011, 23:47:08 pm »
В одном, в каком?
 :D А я Питерский обнес.
Как-то тоже поседел без пропеллеров, а теперь запасся всеми - и смешными пластиковыми, и Гаушными, и АПСками 9х6, 10х3.8, 10х4.7.
Продавать не буду, но в долг дать могу.
Оффлайн zhenia
« Ответ #26 : 22 Январь, 2011, 22:14:34 pm »
Подскажите. Пульт управления для микрокоптера futuba 7 подойдет??? спасибо
Оффлайн Jocker
« Ответ #27 : 22 Январь, 2011, 23:58:54 pm »
Подойдет, но вот как решать вопрос с подключением Футабовского приемника к плате FlightCtrl я незнаю. Коптер под Спектрум заточен в этом плане.
« Последнее редактирование: 23 Январь, 2011, 00:04:38 am от Jocker »
Оффлайн zhenia
« Ответ #28 : 23 Январь, 2011, 00:21:50 am »
т.е. лучше под коптер взять спектрум???
Оффлайн Jocker
« Ответ #29 : 24 Январь, 2011, 20:02:11 pm »
Если ничего еще не куплено, то да. Просто по инструкции все соберете и настроите. Хотя это и не просто.
