Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195168 раз)
Оффлайн vitkor
    • Виктор
    • Козаченко
« Ответ #375 : 18 Март, 2011, 18:03:32 pm »
Хотелось бы , что бы коничка ходила вылетов 100, тогда это ещё терпимо будет.
Коля, 100 электрических полетов точно отходит. У меня отходила 660 минут на нитре, и живее всех живых. Конструкция вроде одинаковая.
66 полетов нитры - ~120 полетов электрички.
Ресурс у Касамы будь здоров. 1000 минут это минимум.
« Ответ #376 : 18 Март, 2011, 18:14:14 pm »
Посмотрим , у электро сильнее нагрузка на шестерни идёт. Но даже 100 вылетов меня устроит.
Не знаю как будет дальше , но пока вертуха оЧень нравится.
« Ответ #377 : 20 Март, 2011, 00:20:31 am »
Вот у меня сегодня и первый профилактический ремонт Касамы, умерли демпферы в ОР, люфт бешеный, стал менять, болт крепления цапфы ОР вывернулся из межлопастного вала с резьбой, пришлось еще менять и межлопастной вал ОР.
« Ответ #378 : 20 Март, 2011, 17:29:46 pm »
Кстати этот люфт в демпферах на холоде становится сильнее, хотя какой сейчас холод, около нуля.  А чего болт резьбу вывернул? типа вал такой слабый?
« Ответ #379 : 20 Март, 2011, 19:47:13 pm »
А хрен его знает... вал прочный, зажал "собаками" чтобы вывернуть второй болт, так от них и следов не осталось. Я припоминаю что когда собирал, вроде болт вворачивался очень туго, возможно я закосячил мимо резьбы либо вал изначально был косячный. Два дня плотных полетов на Касаме, суммарно 22 вылета, просто супер.
« Ответ #380 : 20 Март, 2011, 19:53:47 pm »
Хорошо налетал, а я всё жду аки. Хорошо хоть на 600 ,ещё 5 аков хорошие.
Кстати, апгрейд для фбл почти готов , уже скоро буду сравнивать , динамику , фигуры , колбасню на фбл и фб.
« Ответ #381 : 20 Март, 2011, 20:03:08 pm »
Составил заказик по запчастям на касаму, если тебе что то надо пиши, буду отправлять в начале апреля.
« Ответ #382 : 20 Март, 2011, 20:17:05 pm »
Сейчас вынул вертик, после полетов, весь мокрый, все в испарине, сушится. Даже двигло и то в капельках.
« Ответ #383 : 20 Март, 2011, 20:18:36 pm »
Типа укатал за два дня касамыча, что он вспотел :D
« Ответ #384 : 21 Март, 2011, 22:18:47 pm »
Укатал малость, сдох подшипник в верхней мотораме, запарился выбивать его оттуда, и подразбило плавающие сайлентблоки моторам, но пока в пределах нормы, надо заказать моторамы на всякий случай. Поставил заодно моторчик 4035 перемотанный проводом 1.42 мм - посмотрим в выходные как попрет.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #385 : 27 Март, 2011, 14:56:53 pm »
Заказал на пробу коннекторы PRC6 http://www.rcheliresource.com/new-progressiverc-power-supply-and-power-connectors/ - у кого нибудь есть мнение и опыт по ним?
Да и вообще - было бы интересно, кто какие силовые разъемы использует
« Последнее редактирование: 27 Март, 2011, 16:04:57 pm от asymptote »
« Ответ #386 : 27 Март, 2011, 15:55:01 pm »
Сегодня поставил 4035 с проводом 1.42 - прет как безумный, но перегрузил шагами, отстрелил с хлопком из харрикейна в нормал, и Контроник 120 отсекся, скинул обороты, секунд 5 повисел, потом регуль подхватил и я долетал дальше без проблем. Т.е я понял что мы летаем на пределе. АКБ 45С Вольтсы 5100, на 35С аутренджах не отсекается.
« Ответ #387 : 27 Март, 2011, 16:03:33 pm »
У меня этот сайленблок новый болтается, это конечно не привычно -подвижный мотор , но пока вроде не мешает.
Разъёмы хт 150.
« Ответ #388 : 27 Март, 2011, 17:05:04 pm »
Кстати , я этот подш, из верхней опоры мотора, тоже доставал. Самый простой способ -это вклеить на локтайт в подш, старый основной вал , малость нагреть корпус и уже легко выбить. Локтайт схватывается за 5-10мин, так что времени не много уходит.
« Ответ #389 : 02 Апрель, 2011, 15:22:44 pm »
Всё же нашёл , что мне хотелось бы сделать по своему, на касамыче. Заменил крепление элеваторной сервы, сделал цельную деталь , всё равно штатная не подходила под 45 мотор. Деталюха вписалась как родная, крепкая и удобная. Так же заменил карбоновый вынос под элеваторную качалку , на цельную деталь из дюраля, получилось крепче чем родная.  Ну и малость облегчил опору пиньёна. Пока всё , дальше не куда руки приложить , но может со временем найду.
На 60 вылетах всё же подъело пиньён в верхней опоре. Теперь вклеил это место и вскоре посмотрю на результат. Ярик пишет , что надо очень тщательно выставлять и затягивать верхнюю опору на вращающемся в реверсе моторе. Проверю в следующий раз, но пока проверю склейку.
Ну и на последок -поставил серволопатки от х-селя, стало намного интереснее и проще летать,скоростные пролёты , круги , петли, чем с куртисовыми стабзами. Причём очень ощутимо, не надо Касаме лёгкие лопатки, очень она вертлявая.
