Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194873 раз)
« Ответ #360 : 12 Март, 2011, 19:10:28 pm »
Вона как ::), Серёг , всё то ты знаешь :круто:
Коль,хренли мне знания свои скрывать от собу,тьфу софорумников :D,пока не пришло еще понимание и прогресс в изготовлении кремнийорганических масел. Пока наше реальное будушее жиждется на полиальфаолефинах,в первую очередь,гидрокрекинг минеральных масел во вторую очередь,и вне очереди растительные эстеры,ну они там всегда вне очереди останутся--по свойствам  родственники касторового масла-что такое касторовое масло ,в смысле чем его удалить с металла надеюсь догадываешься ;D А вот насчет силикона с добавлением фторопласта,я думаю для пластмассовых шестерёнок самое то-фторопласт обеспечит малое усилие сдвига  и неприставучесть поверхностей,силикон как носитель-загуститель-хрен оттотрёшь :)
« Ответ #361 : 12 Март, 2011, 19:16:42 pm »
Юр, так ты эту смазку предлагаешь наносить на основную шестерню ? или только в хвостовой редуктор?
Только в редуктор
На основную Моликотавская  - самое оно. Силиконовая конечно же.
Например Multilube
« Последнее редактирование: 12 Март, 2011, 19:24:48 pm от morro_lucky »
« Ответ #362 : 12 Март, 2011, 19:30:41 pm »
Раз такая пляска , то буду пока мазать пластик графиткой, она хоть и грязная , но работает -проверенно.
А в редуктор тогда куплю для тримеров - Чемпиона
« Ответ #363 : 13 Март, 2011, 18:25:03 pm »
Сегодня уже на пятом вылете немного вкатался в касаму, блин как она летает - просто песня.
« Ответ #364 : 13 Март, 2011, 20:05:17 pm »
Это точно, летается на ней приятно.
« Ответ #365 : 18 Март, 2011, 16:02:44 pm »
Касамыч продолжает радовать, пока тьфу- не ломается.
Намазал конкретно шестерни графиткой, стало по тише  шуршать. Хотелось бы , что бы коничка ходила вылетов 100, тогда это ещё терпимо будет. Но может и больше налетает, пока на ней все зубы на месте :D
Наны малость разошлись , полетели по веселее, но и балансироваться уже стали по дольше, хотя налёт всего по 10 циклов.  Это не очень хорошо, но что поделать.
Буду делать переходник под ФБЛ, хочу всё же попробовать на 700 это дело. Покупать деталюхи не хочется , если не понравится , то зря тратить деньги не айс.
« Ответ #366 : 18 Март, 2011, 16:19:00 pm »
Кстати -разъёмы хт150 хоть и тяжёлые , но довольно удобные , в плане одевания и не возможности перепутать полярность. Совсем не греются и мало искрят.
Не дописал про наны,  -сопративление у них низкое , около 2мом, при зарядке берут честно ёмкость ,ака 5000мач  с остатка в 10% , закачивают 4500мач., греются не сильно, летят на пока вполне терпимо. Вот только с балансом хотелось бы получше.
« Ответ #367 : 18 Март, 2011, 16:48:00 pm »
Кстати -разъёмы хт150 , Совсем не греются и мало искрят.
Я тоже удивился когда заменил на них-на 6s вообще нет искры,видимо когда вдвигаешь создаётся небольшое давление внутри  :)
« Ответ #368 : 18 Март, 2011, 16:53:51 pm »
А может это из за корпуса меньше искра? ,
« Ответ #369 : 18 Март, 2011, 17:37:06 pm »
Думаю из-за направляющей и следовательно - более точного соединения.
« Ответ #370 : 18 Март, 2011, 17:37:36 pm »
У меня ЕС5 тоже почти не искрят.
« Ответ #371 : 18 Март, 2011, 17:38:59 pm »
Тоже направляющие...
« Ответ #372 : 18 Март, 2011, 17:44:56 pm »
Вольтсы с разьемами получились 1585 грамм пара, т.е. несколько тяжелее заявленного.
« Последнее редактирование: 18 Март, 2011, 17:50:32 pm от Yarrik »
« Ответ #373 : 18 Март, 2011, 17:47:56 pm »
Ярик, ты не накинул слегка?  ::), наны весят 1700
« Ответ #374 : 18 Март, 2011, 17:50:11 pm »
СОРРИ не в ту кнопку ткнул 1585 грамм.
