Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195129 раз)
« Ответ #330 : 10 Февраль, 2011, 08:32:33 am »
Хорошо , ради эксперимента клеить не буду , посмотрю на результат. Может эта хитрая верхняя опора работает как надо на любых нагрузках.
« Ответ #331 : 10 Февраль, 2011, 15:19:59 pm »
Стал ставить мотор и обнаружил,что штатная выточка на валу мотора под стопор, малость не попадает в нужное место. В общем надо делать на 2 мм выше,это конечно не смертельно, но и особой радости не доставило :D
« Ответ #332 : 10 Февраль, 2011, 16:03:59 pm »
Коля ВНИМАТЕЛЬНО проверь, в ките для намотки мотора, вал просто вставлен, по высоте не выставлен, стопорные винты не затянуты !!!!!!!
« Ответ #333 : 10 Февраль, 2011, 16:19:53 pm »
Спасибо .
Уже посмотрел. Выточку под стопор пиньёна делать выше, всё равно надо.
Ярик , а как ты смазываешь верхний подш мотора? Я не могу подлезть  к подшу. Сейчас буду сверлить отверстие в мотораме напротив болта крепления, как раз выйдет на обойму подша..
« Ответ #334 : 10 Февраль, 2011, 16:28:32 pm »
Я не сверлил а сделал лыску в мотораме и подлезаю.В принципе аналогично. Но не смазывал их ни разу, вообще забил на смазку подшипников, смазывай или нет один черт через 100-200 вылетов либо их либо вал либо и то и другое менять надо.
« Ответ #335 : 10 Февраль, 2011, 17:14:09 pm »
У кого как, если не мазать у меня ходят  50 -60 вылетов, а со смазкой явно поболее. Скорп пишет , надо смазывать через 6 вылетов.
Попробовал ставить аки, очень просто и удобно. Я все же думал, что снизу будет не очень удобно , но к счастью ошибся.
« Ответ #336 : 10 Февраль, 2011, 17:36:46 pm »
У меня пока намечен облет перемотанного 4035 на эти выходные.
« Ответ #337 : 10 Февраль, 2011, 17:49:37 pm »
У меня кое чего не хватает, что бы пойти попробовать. Но на пока сниму с 600 . А вот погода ожидается холодная и даже очень.
« Ответ #338 : 10 Февраль, 2011, 17:51:39 pm »
Вот это и пугает, у нас тоже -15-17 обещают.
« Ответ #339 : 03 Март, 2011, 16:26:30 pm »
Ну вот , типа облетал Касамыча. :ура:
Вертлявый, писец  :D Пришлось убирать циклы.Но и с такой вертлявостью, можно ровно полетать. Боковые тик таки сам делает, похоже с СГ всё  в порядке.  Обороты пока поставил 1930, регуль всё же 80А. По мощи в принципе очень даже не плохо, даже на нанах вполне летит, но наверное аки ещё разойдутся и будет ещё лучше. На всякие ковырялки мощи за глаза, а вот на кругах на полной шаг выйти не получилось, начинается затык силовой. По ощущению- аки сливают.
С шестерни всё же малость сыпятся опилки, видимо надо ещё сильнее прижать пиньён. Прижму и посмотрю .
Ну и торк 9188 , который хвостовой , стал не хило дробить в одну сторону. Это не приятно, не ужели только футаба делает надёжные сервы? Но может притрётся ;D
Пока очень доволен, а там посмотрим. Ну и конечно 700 это очень приятный размер, для полетать.
« Ответ #340 : 03 Март, 2011, 16:28:44 pm »
Поздравляю!!! А наны после 3 циклов ощутимо оживут, так что не переживай :)
« Ответ #341 : 03 Март, 2011, 16:31:38 pm »
Это хорошо, но даже сейчас штырит весьма не плохо.
Кстати , с этим мотором 4525 УУ, на контроне с хвостом было всё в норме . Может конечно наны совсем не злые :D
« Ответ #342 : 03 Март, 2011, 16:36:01 pm »
класс! ;)
а что по весу вышло?
и сколько сама модель без батареек?
« Ответ #343 : 03 Март, 2011, 16:48:23 pm »
 Около 5250 с нанами (1700 гр) Мотор 505гр, регуль 150гр, борт 75гр
Перевешу, запишу и отпишусь.
« Ответ #344 : 03 Март, 2011, 16:52:29 pm »
Поздравляю, а я тебя предупреждал что он дико вертлявый, что бы не был такой вертлявый переставь шарики на качалках, которые на слайдере, (то что ползает по валу ОР над тарелкой перекоса) в НЕКРАЙНИЕ отверстия, вертется будет быстро, а вертлявость убавиться, перенастраивать при этом ничего не придется.
