Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194171 раз)
« Ответ #180 : 13 Январь, 2011, 15:51:30 pm »
Этот узел будет работать как надо, даю пластмассовый зуб :D
Под крепление балки запихать будет весьма напряжно, под дальнее крепление. Скотч намотаю и забью.
« Ответ #181 : 13 Январь, 2011, 16:07:10 pm »
Я не против, :D,против физика :)
« Ответ #182 : 13 Январь, 2011, 16:17:11 pm »
С физикой не поспоришь, но имха всё будет окей, иначе этот узел уже бы переделали.
Что с канопи? где дочкины работы  :)
« Ответ #183 : 13 Январь, 2011, 16:27:29 pm »
« Ответ #184 : 13 Январь, 2011, 17:00:21 pm »
В принципе осталось только сервы поставить , мотор ставится легко , можно в расчёт не брать.
Итого, можно под итожить по сборке-- из минусов была недостача одной втулки, не удобно подкладывать пленку под крепёж, туго одевается тефлоновая трубка на хвостовую тягу. Надо сверлить два отверстия в балке
Ну остальное, это один большой плюс :круто:
Попробую плёнку для смартфонов, она вроде плотная и липнет.
Теперь в ожидании серв и мотора, пытаюсь себя уговорить на покраску канопи ::)
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #185 : 13 Январь, 2011, 17:19:16 pm »
Касамыч
..профессионально :o  :круто:  \m/
Коль, не порть хорошую весч. Если уж так хочется уникального дизигна - закажи с Каномода или FUSUNO если жабит.
smell flowers while you can
« Ответ #186 : 13 Январь, 2011, 17:27:16 pm »
Лёх, а смысл, родной капот хорош дальше не куда, а тренировочный и из под руки брата выйдет нормально :D
« Ответ #187 : 13 Январь, 2011, 17:49:27 pm »
C не крашенным капотом всё ни как не решусь, с одной стороны нужен тренировочный, с другой хочется ни как у всех :D
Оффлайн NURB
    • heligarage
« Ответ #188 : 13 Январь, 2011, 17:49:45 pm »
А, дык я думал наоборот, показушный красить. Тренировочный-то да, можно и шугануть и из балончега  :)
« Ответ #189 : 13 Январь, 2011, 17:51:42 pm »
Балончика нету , есть компрессор и не желание вошкаться :D
« Ответ #190 : 13 Январь, 2011, 17:59:19 pm »
Если добавить к этому еще время на просушку отдельных колеров и деталей и малярный скотч - можно самому сбацать очень зачотно
« Ответ #191 : 13 Январь, 2011, 19:01:54 pm »
получается гУано. проще взять эластичную самоклейку и с фэном обтянуть. народ делал - симпатично так ;)
« Ответ #192 : 13 Январь, 2011, 19:23:40 pm »
Эту технологию совсем не знаю :-\ , опять же плёнку надо где то брать.
« Ответ #193 : 13 Январь, 2011, 19:40:14 pm »
люди сами делали первый раз. зашли в магазин рекламных товаров (всякие там оракалы-ораковеры и тд) им на месте и посоветовали. попробовали - вполне. причем цвета есть интересные, яркие, вроде как флуоресцентные.
Оффлайн Corsac
    • Артем
    • Дектерев
« Ответ #194 : 13 Январь, 2011, 19:44:36 pm »
Летом красил капот для 600 рекса. Для первого раза вполне неплохо получилось. Даже сам процесс понравился :) Единственное напрягало по 2-3 раза на дню бегать в гараж для нанесения очередного слоя. Красил флюоресцентными яркими красками из баллончиков.
