Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 193939 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #165 : 13 Январь, 2011, 09:24:44 am »
Это конечно, я ещё после сборки прошёлся развёрткой на 5 внутри втулки. Ход как по маслу , по валу.
« Ответ #166 : 13 Январь, 2011, 09:26:03 am »
Нету у меня разверток :(
Видимо придется в лавку топать :)
« Ответ #167 : 13 Январь, 2011, 09:28:05 am »
Купи , вещь очень нужная, только лучше брать все номера если есть возможность.
« Ответ #168 : 13 Январь, 2011, 09:43:47 am »
Да, нужно развернуть, я вот не сделал этого, теперь мучаюсь, каждые 5-10 полетов пыль набивается и слайдер клинит, надо промывать ВД-шкой.
« Ответ #169 : 13 Январь, 2011, 10:18:00 am »
В смысле номера?
« Ответ #170 : 13 Январь, 2011, 10:23:14 am »
Вот что можно попробовать купить:
Развертка ручная ц/хв Ф3,0
Развертка ручная ц/хв Ф3,5
Развертка ручная ц/хв Ф3,6
Развертка ручная ц/хв Ф3,8
Развертка ручная ц/хв Ф4,0
Развертка ручная ц/хв Ф4,2
Развертка ручная ц/хв Ф4,5
Развертка ручная ц/хв Ф4,8
Развертка ручная ц/хв Ф5,0
Развертка ручная ц/хв Ф5,2
Развертка ручная ц/хв Ф5,5
Развертка ручная ц/хв Ф6,0
Развертка ручная ц/хв Ф7,0
Развертка ручная ц/хв Ф8,5
Развертка ручная ц/хв Ф10,0
Ну думаю больше не надо...
« Ответ #171 : 13 Январь, 2011, 11:22:22 am »
Коля, номера это в смысле размеры?
« Ответ #172 : 13 Январь, 2011, 11:29:14 am »
Номера --это допуски , типа развёртка на 5мм можно сделать отверстие 4,96   4,98 , 5 -у меня такие есть или примерно так , вроде 3 номера на размер
Возвращаясь к качалке без втулки, у меня в паспорте нет этой втулке  , а у вас?
На будущее -попробуйте затягивать этот узел с вставленным валом, тогда выход втулки не зажимается.
« Ответ #173 : 13 Январь, 2011, 11:40:48 am »
Именно так и затягивал.
Как я понимаю даже после развертки ее зажмет.
Происходит как бы эффект цанги - втулка при затягивании гайки сжимается и зажимает вал.
« Ответ #174 : 13 Январь, 2011, 12:12:48 pm »
Номера --это допуски ...
Нашел в сети номера с 0 по 6  ::)
Как я понял H7, H8 и т.д. - это импортная классификация того же самого...
А еще есть классы точности с 1 по 4  ::)
« Ответ #175 : 13 Январь, 2011, 12:23:06 pm »
Я их покупал на рынке, там просто бумажка была приклеена с размерами.....
Втулку сделал, теперь стало как надо. всё в сборе двигается очень хорошо.
Шимс  переставил на другую сторону, так лучше зубья сходятся и зазор чуть больше , Кэп не обманул :)
Болты подкосов сУрьёзные, 6 мм диаметр, место контакта с пластиком подкоса и резьба м4 .
Плёнка которую надо подкладывать на балку - она лежала в упаковке с подкосами и валом?
« Ответ #176 : 13 Январь, 2011, 14:02:38 pm »
Они еще и маркированные...  ;)
Да
« Ответ #177 : 13 Январь, 2011, 14:17:04 pm »
Скорее всего так и сделаю, насчёт втулки.
Серёг, какую ты нашёл проблему в рычаге?, конкретно что будет раздалбываться? Мне наооборот показалось всё довольно надёжно,да и на шар слайдера одевается линк, движется без заедания и по всей длине хода ,ровно вдоль вала. В любом случае время покажет у кого слесарных знаний больше, у тебя или Касамыча :D
я вот что имел ввиду,не знаю но все стараются сделать симметричный привод и пожестче рычаги,имхо у фьюжена новый хвост интересно сделан,у кого стырили идею..
« Ответ #178 : 13 Январь, 2011, 14:52:56 pm »
Посмотрим -время покажет. На сейчас всё ходит можно сказать идеально.
Ох эта плёнка, не понравилось её подкладывать ::) Лучше уж скотч, его можно приклеить к балке.
« Ответ #179 : 13 Январь, 2011, 15:37:50 pm »
Так Ярик давал ссылку на главную страницу Касамы.
Там ECO отлетал 179 нитро-полетов, хряпнулся с 200 футов и никаких жалоб, по крайней мере на этот узел...
Пленка ага. Потому я ее и не одел.
Но буду пробовать.
Говорят она еще и от вибрации защищает - типа демпфера...
