Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194187 раз)
« Ответ #120 : 12 Январь, 2011, 12:32:03 pm »
Ярик , спасибо . Это я понял, тем не менее, если советы есть -выкладывай , не помешают.
« Ответ #121 : 12 Январь, 2011, 12:41:26 pm »
Там еще в инструкции, если они не исправили, то с длиной тяг блудняк, так что руководствуйся здравым смыслом, Сервомашинку хвоста лучше ставить не так как показано в инструкции с качалкой у которой шарик вкручен в сторону сервы, а саму машинку прикрутить "изнутри" рамы и шарик поставить наружу. При установке хвостовой балки все места, где ее "обхватывают" металлические части, лучше всего обернуть в один оборот тонким скотчем, иначе со временем карбон пожет "перепилить" от вибрации. Ну вот пока больше на ум ничего не приходит , что еще я делал при сборке.
« Ответ #122 : 12 Январь, 2011, 13:07:35 pm »
Машинку так и поставлю как говоришь. С тягами разберёмся.
С балкой не понял, почему её должна тереть вибрация? Или хомуты слабо обжимают?
« Ответ #123 : 12 Январь, 2011, 13:38:48 pm »
Там в комплекте теперь пленочка идет. Вместо скотча.
« Ответ #124 : 12 Январь, 2011, 13:47:49 pm »
В моем ките ее еще не было. А природа данного явления мне не понятна, почему на карбоновой балке протираются дырки, причем только в месте где держатель подкосов. Эту фишку я еще просек на Тирексе, и на Касаме от греха подальше тоже обмотал.
« Ответ #125 : 12 Январь, 2011, 13:50:30 pm »
Кстати для любителей гламура, теперь можно заказать на Файфу прямо на Каномоде кабинку с эксклюзивным рисунком, стоимость 120 долларов и 15 пересылка.
« Ответ #126 : 12 Январь, 2011, 13:51:09 pm »
Коля ты батарейки уже заказал?
Turnigy nano-tech 5000mah 6S 45~90C Lipo Pack
Кончились не успев появиться.
Мои бэкордерные перешли в резерв...
Правда я все думаю - не тяжелы ли?
842грамма, это ~1680 пара
« Ответ #127 : 12 Январь, 2011, 13:52:39 pm »
В мануале рекомендуют во всех 4х местах пленку под хомуты пихать :)
Скажу честно - лень было пихать. Ну да ладно - разберем.
PS У меня еще ни в какую не лезли тефлоновые трубочки на тягу руддера. Одну натянул а вторую только когда отрезал половину.
« Ответ #128 : 12 Январь, 2011, 14:04:31 pm »
Тяжеловаты, у меня есть пара гиперионов по 810 грамм и чувствуется разница с 770 аутренджами. но тоже думаю пару заказать - на попробовать, а так планирую пока Вольтсы 5100 45С они по 770 грамм.
Вот интересно почитать http://www.kasama.com/  краш отчет после 179 вылетов.
« Ответ #129 : 12 Январь, 2011, 14:48:21 pm »
5000 наны нам оплатили вчера или позавчера, достанутся ли они нам -посмотрим , хотелось бы. Тяжёлые -согласен, но для тренировки этот вес не является определяющим, а вот цена -да. Для соревновашек куплю конечно дорогие и лёгкие аки.
Настройка зазора в коничке-одно удовольствие, эксцентрик рулит :круто:
baz1972
« Ответ #130 : 12 Январь, 2011, 14:52:12 pm »
Смазал край трубочки силиконом, оделись обе без проблем.
« Ответ #131 : 12 Январь, 2011, 15:04:04 pm »
Так с силиконом одна и не лезла :)
Вторая более менее зашмыгнула
« Ответ #132 : 12 Январь, 2011, 17:22:00 pm »
Собрал ротор , там в паспорте сноска ---- типа смазывать демпферы через 30-40 вылетов, это я правильно понял?
 Сами демпферы тоже оригинальные, для резинок сделана разрезная втулка с пазами. Типа одел 3 резинки и весь пирог уже ставишь в хаб, удобно и легко вал пропихивать.
Отверстия в цапфах напротив опорных подшев---это типа смазывать подши, через них ?
« Ответ #133 : 12 Январь, 2011, 18:10:56 pm »
Ну да типа смазываешь через эти отверстия, и такое же отверстие в верхней мотораме для смазки верхнего опорного подшипника пиньона.
« Ответ #134 : 12 Январь, 2011, 18:16:31 pm »
Когда начнешь настраивать голову, там есть одна фишка, за счет того чо качалки на флайбаре не горизонтальные а чуть опущены вниз, то ноль угла лопастей выставляется когда качалки на слайдере НЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫ а тоже чуть опущены вниз. Т.е. тарелка стоит чуть ниже чем у обычного вертика а при горизонтальных качалках должно быть на лопастях +3 градуса.
