Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195699 раз)
« Ответ #135 : 12 Январь, 2011, 18:25:40 pm »
Понял, сделаю. :TY:
Ты демпферы смазываешь? через 40 вылетов ::)
« Ответ #136 : 12 Январь, 2011, 18:32:59 pm »
Демпферы - нет, к ним нет доступа а вот в подшипнички изредка капаю, а вот основную шестерню, шестерню авторотации мажу часто (10-20 вылетов) силикотом. Потому что замерял температуру пиньона, на смазанной шестерне 70 градусов, на не смазанной 110 градусов.
« Ответ #137 : 12 Январь, 2011, 19:00:49 pm »
Где этот силикот продают?
« Ответ #138 : 12 Январь, 2011, 19:07:12 pm »
У нас везде, на кассах в максидоме, в костораме, леруа мерлин это бытовая силиконовая смазка с добавлением тефлона http://www.silicot.ru/kupit.html
« Ответ #139 : 12 Январь, 2011, 19:21:44 pm »
Вспомнил, Витя всё её нахваливал. Может не обращал внимания , но так сходу не припомню на кассах её.
« Ответ #140 : 12 Январь, 2011, 20:50:50 pm »
Собрал хвост, для Сергея ---вес 92 гр , с качалкой , с вращательно-поступательным блоком ::) , хомутом и болтами. В общем всё , кроме хаба и цапф.
Почему то ,в качалке нет распорной втулки, странно. Надо аккуратно зажимать болт, иначе легко зажать подши. Механизм смешения выполнен классно, всё ходит как часики :круто: Шестерни гипоидные, зуб довольно крупный-посмотрим как будут ходить.
Тяги с разной резьбой очень удобные ,с ними легко настраивать точно и не принуждённо.
Пока подозрительно всё гладко, где то же должно быть что то. Верт практически собран, осталось дождаться сервы , поставить их и настроить.
« Последнее редактирование: 12 Январь, 2011, 21:22:31 pm от nik1 »
Оффлайн roytman
« Ответ #141 : 12 Январь, 2011, 20:56:24 pm »
Вот это скорость сборки...)))
« Ответ #142 : 12 Январь, 2011, 21:07:59 pm »
А то, столько лет на этой работе :D сам иногда поражаюсь, у меня этот процесс обычно растягивается на долго.
Оффлайн roytman
« Ответ #143 : 12 Январь, 2011, 21:10:19 pm »
Тимофей, ты нам зубы не заговаривай, где фотки :D
« Ответ #144 : 12 Январь, 2011, 21:21:13 pm »
Собирается легко и просто, хотя всяких деталюшек хватает. На самом деле ещё надо поработать , поставить мотор и регуль, сервы  , потом настроить ну и как всегда по мелочи наберётся.
Капот ещё красить , вот это совсем не люблю, мягко выражаясь.
Оффлайн roytman
« Ответ #145 : 12 Январь, 2011, 21:23:50 pm »
Коль, могу попытаться на счет аэрографии узнать, если хочешь, но это капот не особо для падений опять же получится(
« Ответ #146 : 12 Январь, 2011, 21:26:29 pm »
Ща соберёт, будем делать фотки(красава аппарат) для технодр...в просто сказка :D
А сколько будет стоить аэрография(мне возможно потребуется)
Оффлайн roytman
« Ответ #147 : 12 Январь, 2011, 21:27:41 pm »
Я думаю в районе 2-3 тысяч, может меньше, может больше, еще никогда не делал. Могу узнать попробовать, если надо....
« Ответ #148 : 12 Январь, 2011, 21:27:53 pm »
Только хотел спросить про цену :D  Да они любые капоты, не для падения ;D
Оффлайн roytman
« Ответ #149 : 12 Январь, 2011, 21:30:17 pm »
Не скажи, просто белый точно не жалко))))))))
