Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195064 раз)
Оффлайн Igor Nack
    • igornack
    • Наконечный
    • Aviator-RC
« Ответ #1125 : 07 Март, 2012, 21:51:07 pm »
Вполне возможно. Разброс kV у Kontronik, если не изменяет память, в районе 10%.
« Ответ #1127 : 07 Март, 2012, 23:24:18 pm »
У скорпов погрешность еще больше...
« Ответ #1128 : 07 Март, 2012, 23:27:23 pm »
Да плюньте вы на этот калькулятор, он все равно считает сугубо относительно, считаешь по калькулятору 2000 оборотов, на кастле получается 1800 на контроне 2200. Выставите Касаме 2050 по оптике и летайте.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1129 : 11 Апрель, 2012, 00:01:10 am »
В карбоновой качалке шага хвостовых лопастей 2 отверстия. Кто в какое ставил шарик? По мануалу-в ближнее к оси поворота, на хелифриках видел фото с установленном во внешнее.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1130 : 08 Июнь, 2012, 17:54:11 pm »
Вижу, что тема заглохла, но вопрос все ж изложу:
Производил первые полеты. Обороты ротора 1900, экспонента 15%, мертвая зона стиков 2 в настройках вибара.
При видении напоминает вертикальный маятник - небольшое движение стика по общему шагу резко тянет его вверх, а как только ослабляю стик и двигаю его на доли миллиметра вниз-тут же проваливается, как в яму (напоминает просадки) (батареи новые, TP 65C) - иными словами - гиперчуствительность по общему. Как победить правильно, не знаю.
Еще трясет хвост -ширина амплитуды качения плавника миллиметров 15 + подергивает хвост по горизонтали (миллиметров  по 50 с частотой раз в секунду)
Любые мысли?
Sent from my iPad using Tapatalk HD
« Ответ #1132 : 08 Июнь, 2012, 20:47:49 pm »
Я бы попробовал уменьшить плечо качалки хвостовой сервы. Что делать с шагом - хз. На 500-ке эта проблема преследовала все время с футабой 750-й, лечилась только тяжелыми ФБЛ-лопастями. На обоих 600 с той же 750-й этой проблемы нет в принципе.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1133 : 08 Июнь, 2012, 23:54:41 pm »
А поподробнее про аппаратуру (футаба, Спектрум)? Может не в ту сторону экспоненту выкрутил? кривые шаг-газ какие? Говернер?
Аппаратура JR11X, экспонента в аппаратуре по умолчанию, летаю только в IDLE, кривые шага 0-100, полка газа 55 и 65 %. Джайв в режиме гувернера 11 мода.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1134 : 09 Июнь, 2012, 00:12:57 am »
Плечо минимальное - на ближайшем к оси вращения отверстии. Лопасти - 713 EDGE FBL, балка вроде ровная.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1135 : 28 Июнь, 2012, 21:04:21 pm »
напишу здесь:
очень нужна деталь KSM20-H02 Stabilizer Control rod Titanium (короткая тяга безфлайбарной головы)
желательно в Москве, есть у кого?
« Ответ #1136 : 13 Июль, 2012, 18:47:15 pm »
Вот и готова моя вторая касама 14S. Сетап вышел такой:
Регулятор Уге 160 (Микадо эдишен)
БЕК Гриффон
Выключатель борта от Сергея
Перекос - Савоксы 2271
Хвост Футаба BLS 256
ФБЛ- Микробист.
Мотор 4525 намотанный.
Тушка Касама 90Е - Николай Гончаров эдишн.
Лопасти - Ротортек Скот Грей 710
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1137 : 14 Июль, 2012, 00:59:54 am »
хороший сетап, но почему про космик не подумал?
Оффлайн Константин
  • Константин
    • Константин
« Ответ #1138 : 14 Июль, 2012, 03:25:10 am »
Совсем мало информации.
Почему микроб, почему савоксы, как удалось засунуть уге в тушку ?
Какая емкость батарей ?
Какие детали от Николая ?
И фото бы посмотреть.
Так его до сих пор нету, сначала май, потом лето. Так и висит  в состоянии коминг сун.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #1139 : 14 Июль, 2012, 09:38:03 am »
здесь вроде на следующей неделе обещают http://radiocontrolledshop.ie/kontronik-speed-controllers/4132-4816-kontronik-kosmik-160-hv-esc-high-voltage-speed-controller.html
