Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 193934 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
« Ответ #1110 : 13 Февраль, 2012, 20:48:13 pm »
Попробуй заказать в других магазах.
По деньгам будет так же.
« Ответ #1112 : 19 Февраль, 2012, 22:34:15 pm »
Iphone измеряет очень точно. Но 450 КВ это очень мало для Касамы. У меня 510 и полка 75% и обороты 2050. Так что я думаю что калькулятор ближе к истине.
« Ответ #1115 : 19 Февраль, 2012, 23:09:33 pm »
касама хвостом трясет и это нормально, но для того чтобы оценить уровень вибраций верт надо поднять в воздух. И купите оптический тахометр, привяжите его к хвосту и выставите точно обороты. А какой мотор?
« Ответ #1117 : 19 Февраль, 2012, 23:29:29 pm »
« Ответ #1118 : 19 Февраль, 2012, 23:45:05 pm »
Нет это другой вопрос,что мало...Если Iphone точен,то от куда взялись эти 1840 об/мин?
Мне пока больше 1700 об/мин не нужно...Сколько мне полку выставить?
Игорь, проверьте ещё нормально ли контрон и двигатель поженились.
Если с первым сексом у них вышел косяк, контрон может крутить двигатель
на всю катушку, тогда у вас и волчится на башке ~ 1900.
« Ответ #1119 : 20 Февраль, 2012, 08:27:36 am »
Ещё проверь не перкосил ли балку при затяжке , из за этого тоже может трясти хвостом.
Но сперва надо конечно взлететь и посмотреть на висении.
« Ответ #1120 : 20 Февраль, 2012, 19:42:17 pm »
А как же мне это проверить? Я так понимаю,что такое может происходить когда контрон не видит полки и крутит мотор на максимум? И обычно это случается при установке на mode 4? У меня максимум что может раскрутить двигатель должно быть 450*50,4*(12:120)*0,9=2041об/мин,а было 1840 об/мин,и потом я в тот же день попробовал полку опустить на 6% померил обороты они упали до 1740 об/мин,где то так не помню уже,выходит контрон полку видит,или я ошибаюсь?
« Ответ #1121 : 20 Февраль, 2012, 19:45:41 pm »
Николай ты мне вот уже не в первый раз это рекомендуешь,но честно говоря не вьезжаю как это можно померить и почему она вообще может зажаться криво,вчера весь вечер ходил вокруг да около но так и не допёр.
« Ответ #1123 : 20 Февраль, 2012, 20:07:01 pm »
Эту балку легко криво зажать , она тонкая.
Я так у себя проверяю-зажимаю... взял ровную балку и наклеил на неё 3 одинаковой длины втулки, через равные расстояния, по длине касамового хвоста. Типа между тайл кейсом и держалкой балки в раме.
После накладываешь эту конструкцию на касаму и смотришь , что бы все три втулки касались балки.
Балка у меня от хиробы, она ровная и с гранями , на неё легко приклеить втулки. В принципе можно взять строительный уровень и какие то втулки. Можно проставки из лопастюх...
