Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194324 раз)
« Ответ #960 : 04 Август, 2011, 14:06:54 pm »
Ой, блин, страшно! Вал порвать... ::)
Лопнуло мясо или винт из резьбы вырвало?
« Ответ #961 : 04 Август, 2011, 14:12:11 pm »
У меня когда вал на 600-ке рвануло (винт сломался) так лопасти искали вдвоем с Романом 1.5 часа, разлетелись примерно в радиусе 100 м.
« Ответ #962 : 04 Август, 2011, 15:38:33 pm »
Коль! Сильно калёный вал - не есть "гуд".
Он же постоянно испытывает нагрузки на излом (циклический шаг, мах лопасти). И получается, что он прямой, а трещины (микро) - не видно. А потом бац... ну ты и сам знаешь  :D
Если закалка поверхностная - другое дело, тело то внутри вязкое, не хрупкое... и трещина будет не сплошная.
« Ответ #963 : 04 Август, 2011, 15:55:28 pm »
Вал сломался в месте выхода из хаба. Теперь калённые валы ставить не буду, ну их нахфиг. Либо надо помягче верт крутить  :D
А лопасть с цапфой так и не нашли, аж бесит  :D
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #964 : 04 Август, 2011, 16:04:20 pm »
Как ранее Ярик писал ..... Я то же как то искал в радиусе 200 метров.... Искал-искал, всю траву перерыл, и сверху смотрел и вниз наклонялся (как в детском мультике;-) - НЕТУ ..... потом плюнул, стал собираться домой. Бросил последний взгляд на то место, над которым лопсти разлетелись - И ВОТ ОНА, цапфа с лопастью, лежит на самом виду, и даже не в траве, а на самом видном месте.... Психология, однако!!!
« Ответ #965 : 04 Август, 2011, 16:13:55 pm »
Ну это повезло, что нашёл.
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #966 : 04 Август, 2011, 16:26:22 pm »
У меня разлетелись - как раз на Тик-таке. Причем "переферийным зрением" заметил, куда полетела одна лопасть. Ее быстро и нашел. А вот вторую - не видел вообще (если бы глаза как у хамелеона иметь, тогда можно отследить;-)).
Получается - вторая лопасть ровно вниз к земле и ушла - поэтому и не видно ее было....
« Ответ #967 : 04 Август, 2011, 17:34:32 pm »
Я примерно видел все 3 элемента, но трава очень плотная и высокая в поле.
« Ответ #968 : 04 Август, 2011, 18:56:27 pm »
Я когда смакдаун сделал - так одну лыжу и не нашел...
« Ответ #969 : 04 Август, 2011, 19:12:37 pm »
Юр , если бы я лыжу потерял, то это было бы на много приятнее :D
« Ответ #970 : 04 Август, 2011, 20:05:25 pm »
Согласен - лыжа как то не сильно напрягает, а вот резиночку жалко :D
Но я не о том. Часто бывает, что хрен найдешь улетевшую деталь, а она где-то совсем  рядом...
« Ответ #971 : 04 Август, 2011, 20:31:30 pm »
Может и так,  буду иногда похаживать туда, может найду. Вот только там тропа проходит, как бы кто другой не нашёл, а то буду искать -вечно :D
« Ответ #972 : 04 Август, 2011, 22:24:14 pm »
Зачётно сегодня хлопнуло. Я процесс не увидел, зато хорошенько расслышал.
Ротор раскидало, что не раскидало то завязало вокруг основного вала, при чём с такой силой, что раму разорвало :o
Кучу запчастей схоронили в поле плюс одну лопасть, попандос приличный. В цапфе остаток виновника торжества
Оффлайн Oleg_fly
    • Олег
« Ответ #973 : 04 Август, 2011, 22:39:10 pm »
Поищи. Свежим взглядом - может сразу на глаза и попадется....
Оффлайн human
« Ответ #974 : 04 Август, 2011, 22:49:00 pm »
Охренеть  ::) Коль сочувствую  :'(
Задумаешся тут, стоит ли сына подставлять под такую пращу  :o
Серёга
