Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 194058 раз)
« Ответ #481 : 08 Апрель, 2011, 20:29:25 pm »
Ну вот и готово. Всё вышло как было задуманно. Пиньён прижат вплотную к подшу, есть надежда , что будет работать как хотелось бы. Вал делал из основного вала л600, переход под пиньён 8 мм. Приятный бонус ---отсутствие перекосов,минус 30гр веса, удобство смазки и визуальный контроль подша. Ну и нет привязки к определённому пиньёну, можно переделать любой с нужным количеством зубьев.
Теперь лётные испытание, а это конечно самое главное.
« Ответ #482 : 08 Апрель, 2011, 21:22:07 pm »
Красотища!  :круто:
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #483 : 08 Апрель, 2011, 23:57:20 pm »
4 шайбы- --- 1 между подшем и демпфером, 1 между опорным и радиальным подшеми в цапфе *2=4 шайбы, типа так.
цапфа  в сборе - надеюсь ее не надо разбирать для установки шайбы? (что-то я попробовал вынуть подшипник - не лезет) - надеюсь там уже стоят по одной шайбе - если так, то по одной ставлю между демпфером хаба и цапфой, а 2 в запас.
« Ответ #484 : 09 Апрель, 2011, 00:43:10 am »
У меня никаких запасов не было...
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #485 : 09 Апрель, 2011, 00:50:07 am »
ну а шайб было сколько? -четыре?
« Ответ #486 : 09 Апрель, 2011, 01:05:00 am »
Да 4 штуки
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #487 : 09 Апрель, 2011, 01:38:17 am »
Да 4 штуки
в собранных цапфах шайбы стоят и ставить их между подшипниками уже не нужно - правильно? (по крайней мере у меня не получилось достать подшипник, думаю - шайбы уже там)
и если между хабом и цапфой устанавливаем по одной шайбе, то еще две остаются (их я и имел ввиду под словом запас) - у тебя так?
« Ответ #488 : 09 Апрель, 2011, 05:58:37 am »
Не так.
1 А может их там  нет
2 Я обязательно все перебираю. И эти подши доставал чтобы помазать упорный - нормально достаются  :-\
3 запасных  шайб  у меня не было
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #489 : 09 Апрель, 2011, 10:21:04 am »
Не так.
Я обычно тоже все перебираю, но на этот раз решил-раз узел собран, то проверять там нечего. Значит переберу
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #490 : 09 Апрель, 2011, 18:23:02 pm »
перебрал цапфы. Стоят шайбы между упорным и радиальным. Значит все же 2 в запас.
« Ответ #491 : 09 Апрель, 2011, 18:38:09 pm »
Типа повезло :D
Вернусь к шестерням хвоста. Похоже , что у меня всё же не нового типа были. Новые заказал, как придут, то проверим на ходимость.хорошо Надеюсь , что они будут крепче. Всё же такие железки, должны вылетов 200 терпеть.
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #492 : 10 Апрель, 2011, 23:14:39 pm »
+еще вопрос про цапфы:
в упорном подшипнике шарики вставлены в сепаратор, он завальцован таким образом, что с одной стороны открыт , а с другой закрыт. имеет ли значение в какую сторону ставить открытую сторону (к основному валу или в сторону лопастей, с учетом того, что на обоих цапфах это симметрично)?
« Ответ #493 : 11 Апрель, 2011, 06:02:33 am »
Конечно имеет.
Открытая сторона к хабу - чтобы набитая в чашу  смазка не улетала...
« Ответ #494 : 11 Апрель, 2011, 11:51:47 am »
По просьбе брата выкладываю фото пиньонов, вопрос по ним он озвучит собственноручно.
[attach=#]
