Тема: Прилетела таиландская птичка ФАИ-ФА  (Прочитано 195287 раз)
« Ответ #465 : 06 Апрель, 2011, 23:54:21 pm »
не ,не айс :D,я по другому вижу,во первых моторама прямоугольная-к ней сразу боковина крепится,то есть не совместимый мотор,я думаю пора менять стандарты-моща заставляет,во вторых опора пиньона сверху,а не под ним,я думаю Николай сможет сбацать такую совмещенную мотор-мотораму-это позволит увеличить жесткость данного узла. :)
« Ответ #466 : 07 Апрель, 2011, 07:47:04 am »
Только рама шириной внутри всего 20 мм, не особо разгуляешься. Серёг , чуть подробнее, а то я может не так понял , твою задумку.
У меня типа такой вариант , делаю мотораму, с подшем максимально приближенном к основной шестерне. Из мотора вынимаю верхний подш , а туда вставляю ответную часть моторамы-для идеальной соосности. Понятно , что носовой подш будет уже 6*19 по кончику вала. И попробую без верхней опоры. Малость не кошерно ,что вал на 6 , но может и прокатит с коротким выносом.
« Ответ #467 : 07 Апрель, 2011, 10:02:47 am »
Рама не 20 , а 22мм
« Ответ #468 : 07 Апрель, 2011, 13:23:36 pm »
Вот ,нарисовал
« Ответ #469 : 07 Апрель, 2011, 15:40:54 pm »
Спасибо. Для начала попробую свой вариант -без третьей опоры. Только сделаю новый вал на мотор , что бы оставить подш 10*19 и хочу крепить пиньён бонкой вверх, что бы максимально опустить пиньён к подшу.
В принципе уже начало положенно, за пару дней чего то получится, а потом полёты покажут , будет жраться шестерня или нет.
« Ответ #470 : 07 Апрель, 2011, 20:28:38 pm »
Во брат Касамычу железку подогнал, утром была только в мозге, а вечером уже обрела деталька форму.
http://fotki.yandex.ru/users/tim-gon4arow/view/370290/
http://fotki.yandex.ru/users/tim-gon4arow/view/370291/
« Ответ #471 : 07 Апрель, 2011, 20:31:44 pm »
Ещё пару штрихов и вперёд , на испытание. С валом решил все же сделать  так- расточу пиньён до 8 мм, а на валу сделаю переход с 10мм на 8 мм . Так мне  кажется будет по надёжнее, чем 6мм кончик .
« Ответ #472 : 07 Апрель, 2011, 21:48:36 pm »
Коля - ты просто гигант :круто:
« Ответ #473 : 07 Апрель, 2011, 21:57:34 pm »
Стараюсь  :)
« Ответ #475 : 07 Апрель, 2011, 23:02:48 pm »
 :круто:
Мастер!
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #476 : 08 Апрель, 2011, 00:25:53 am »
в комплекте к голове идут 4 шайбы, как я понял - для установки между хабом и цапфами. В мануале внятного описания не увидел, но перемеряв их понял, что толщина чуть гуляет у них (до одной десятки, но из-за заусни точнее не измерить). Их ставить по одной или по две на сторону? У кого как?
« Ответ #477 : 08 Апрель, 2011, 10:14:04 am »
4 шайбы- --- 1 между подшем и демпфером, 1 между опорным и радиальным подшеми в цапфе *2=4 шайбы, типа так.
« Ответ #478 : 08 Апрель, 2011, 20:06:18 pm »
« Ответ #479 : 08 Апрель, 2011, 20:24:40 pm »
 :круто:  *BRAVO*
