Тема: Выбираем серво для 90 класса  (Прочитано 32859 раз)
« Ответ #15 : 06 Январь, 2011, 12:38:05 pm »
На мощных корелесах если не удачно крашануть , то можно нАверное приклеить щётки к коллектору, (такое уже видел) , да и нагрузка пойдёт на бек не детская, если это не ХВ.
Потом при краше ,на блс, на редуктор меньше нагрузка идёт ----вроде тАК писали.
На 7,4 в скорость 0,11 и усилие 16кг --имхо для 700 вполне нормально будет . Верт то большой , инерция побольше, шустрость поменьше.
« Ответ #16 : 06 Январь, 2011, 12:52:25 pm »
Так у Футабы те же характеристики.
Просто Роббе честно говорит, что при питании от LiPo ресурс снижается...
наверное футабу пропустил...  ::)
просто не видел доступных в продаже их блс-хв с такими ттх, уже есть? и какие цены?
« Ответ #17 : 06 Январь, 2011, 12:55:09 pm »
Футаба пока только для Ипонцев.
Оффлайн RomanRom2
    • WoWCore
« Ответ #18 : 06 Январь, 2011, 19:45:16 pm »
у меня на 90ом рапторе стоят футабы BLS 252, у них время 0.13 и усилие 12кг на 6ти вольтах.
и на 700ку такие же поставил.
такие же стоят и на gaui 550 с в-баром, верт крутится как волчок, петли на месте делает, не могу сказать что свервы медленные :) мне хватает за глаза  ][-)
« Ответ #19 : 06 Январь, 2011, 20:11:54 pm »
Юра, что касается скорости и усилия, то по моему мнению, достаточно следующего:
Скорость 0,1 - 0,13;
Усилие 8-15кг.
А уж как и от чего питать все это дело решай сам. Но помни, что у любого решения будут как плюсы так и минусы.  :D
Все же 8 и 15 кг - далеко не одно и то же.
Меньше 10кг однозначно мало.
Я про BLS 351
При 6В  у Futaba BLS 351  - 0,13 / 15.6
а у новых TORQ BL9180 при 6 В   -  0,13 / 13.2
Так же известно, что BLS сервы от Futaba спокойно работают от 2S LiPo и даже не греются
И характеристики при 7.4в уже 0,10 / 19,2
« Ответ #20 : 06 Январь, 2011, 20:21:15 pm »
Я про BLS 351
По моему такие характеристи уже за границей разумной достаточности  ;) тут вопрос религии и цены важнее мне кажется, как себя уговорить купить то или это....
« Ответ #21 : 06 Январь, 2011, 20:22:42 pm »
Хочешь попробовать потестить 351 на ХВ?
« Ответ #22 : 06 Январь, 2011, 20:23:04 pm »
нуууу, "известно". мне например хорошо известно что и джей-ар 8717 отлично работает на 7,4в. но, как оказалось,  не всегда и не у всех и часто с плачевными последствиями :(
я говорю о заявленных производителем (а значит где-то спроектированных и проверенных) ттх ;)
другое дело как оно будет на самом деле... аутрейдж (мкс?) в сервах конечно не футаба и не джей-ар, но и не кдс или хд  :D
« Ответ #23 : 06 Январь, 2011, 20:37:31 pm »
Роббе именно заявляет, что работают от 2S LiPo.
Просто ремарку дают, что износ увеличивается...
PS Я их достоинств не принижаю. Ничуть...
Оффлайн DmitryG
« Ответ #24 : 06 Январь, 2011, 20:39:36 pm »
аутрейдж (мкс?)
МКС, МКС чистой воды.
« Ответ #25 : 06 Январь, 2011, 20:47:31 pm »
Разошлась-раскачалась темка.  Впитываю, как губка.  :)
« Ответ #26 : 06 Январь, 2011, 20:48:22 pm »
Ну а что, МКС вполне хорошего качества делает , недавно разбирал редуктор на 980 , пока совсем без люфтов и износа. Малость подклинивает ближе к концу ходов, если крутить за качалку, но это наверное не страшно.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #27 : 06 Январь, 2011, 20:51:12 pm »
У МКС это переодически случается. У меня одня такая серва на циклике стоит. Но когда серва работает сама - взё плавно, точно и без подклинивания.
« Ответ #28 : 06 Январь, 2011, 21:03:06 pm »
Я с ней вчера игрался насчёт этого подклинивания, если снять верхнюю крышку, то клин пропадает. Ну а так то факт, при работе всё плавно и ровно , пробовал совсем медленно двигать и движение очень ровное.
« Ответ #29 : 06 Январь, 2011, 21:03:55 pm »
аутрейдж (мкс?)
гы-гы, мкс не отвечает мне на это вопрос, морозятся  :D
