Тема: Выбираем серво для 90 класса  (Прочитано 32848 раз)
« Ответ #30 : 06 Январь, 2011, 21:06:41 pm »
А чего они ответят, у них же своих таких нету :D
Оутрейдж типа взял и сказал ,что не фиг нас палить , типа наша разработка :D
Оффлайн DmitryG
« Ответ #31 : 06 Январь, 2011, 21:08:43 pm »
Я с народом из команды Аутрейдж говорил. Они мне сказали, что Торк производится МКСом
« Ответ #32 : 06 Январь, 2011, 21:10:55 pm »
В общем думаю нужно разделить итог:
  • Сервы для HV конфигурации:
    TORQ BL9180 Specification (Сyclic)
    TORQ BL9188 Specification (Tail)
    Футаба от 2S работает только в Германии :D
    JR HV - так как они не БЛС, то ток потребления  высокий. Люфтят. И вес немалый.
  • Сервы для 6.0 конфигурации:
    Любые BLS сервы с усилием выше 10 кг/см и скоростью не ниже 0,13сек/60гр
« Ответ #33 : 06 Январь, 2011, 21:25:54 pm »
для хв есть еще неплохие мкс767 и савокс1268 (и те и другие, правда, только циклик), и тоже не блс. но если голосовать и кошельком ;)[/list]
« Ответ #34 : 07 Январь, 2011, 10:41:33 am »
Народ, а с чего вы взяли, что BLS сервы жрут меньше?
Вот с сайта Футабы:
FEATURES: Designed for 3D helis
Standard size
Equipped with metal gears and two ball bearings
30% faster response than standard digital servos and five times
longer lasting than servos with brushed motors
Same power consumption as brushed digital servos
Нужное подчеркнул. Т.е энергопотребление как минимум такое-же, и ВЕС нужен будет не слабый.
Кстати, многие жалуются на люфты в сервах 8717. Разобрал как-то раз Hitec 7940TH и 8717 - редуктор один в один. Hitec не люфтит. В чем разница? Может налет надо большой?
1000 минут много или мало? Или при всей похожести сплав разный?
« Ответ #35 : 07 Январь, 2011, 10:52:18 am »
ХВ нам поможет -насчёт прожорливости мощных серв. В принципе тенденция уже наметилась на ХВ, почти все производители выпускают высоковольтные сервы.
« Ответ #36 : 07 Январь, 2011, 11:00:28 am »
Тенденция хорошая BLS и HV одновременно. Хорошая тенденция.
Мне из последних серв, которые работают и от 8-ми вольт, не понравилось, что характеристики сильно у них плавают.
Следовательно придется опять ВЕС ставить.
Не очень я люблю ВЕС-и всякие, особенно на нитрах. Он там нафиг не нужен. На электричке ВЕС привычней как-то. :)
« Ответ #37 : 07 Январь, 2011, 11:01:26 am »
А как тогда будет выглядит электрическая схема?
12S х 3.7 = минимум 44 V. Сервы на голове 12V, хвост - ???
Приемник 6V. Что то сложно получается !
« Ответ #38 : 07 Январь, 2011, 11:47:32 am »
А зачем ? Зачем именно ХВ на 90 верт ? Футаба 351 чем вам не нравится ))
Оффлайн DmitryG
« Ответ #39 : 07 Январь, 2011, 11:56:13 am »
Вот с сайта Футабы:
Standard size
Это смотря с чем они сравнивали.  :D  Мощные/быстрые JR или Savox (а именно с ними мы и сравниваем) жрут намного больше, а самое главное у них пики выше. На РР и ХФ это обсуждалось и тесты приводились с раскладкой, включая такие простые как измерение израсходованной энергии из бортового акка после полётов.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #40 : 07 Январь, 2011, 12:02:42 pm »
Я честно говоря не вижу смысла в ХВ. У них характеристики почти такие же как у обычных серв.
Сказжем взять серво на 6 вольт:
http://www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=DS670
Редко какое ХВ её превосходит. Я если и превосходит, то нужна ли реально такая сила/скорость?
Хотя есть такие:  :D
http://www.mks-servo.com.tw/goods.php?goods_id=HV%20767
« Последнее редактирование: 07 Январь, 2011, 12:12:46 pm от DmitryG »
« Ответ #41 : 07 Январь, 2011, 12:14:52 pm »
а смысл в ДВС-ах с БЕК-ами? в электрике БЕК вроде как роднее, но тоже не всем нравится, тем более если с буферной батарейкой надо использовать.
« Ответ #42 : 07 Январь, 2011, 12:20:23 pm »
Куда такие усилия ? нафига больше 15 кг ? Хотя если FBL  - то там вроде надо побольше ... но если на палке летать .. не вижу смысла.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #43 : 07 Январь, 2011, 12:22:04 pm »
ДВС - это что такое?  :Oops: ;)
По мне так заманиловка, как 2048 разрешение. Придёт со временем по такой же цене как обычные серво, но гнаться (толко ради того чтобы бек выкинуть?) за этим и платить такое бабло за них - увольте.
« Ответ #44 : 07 Январь, 2011, 12:30:51 pm »
Кому как , а мне больше нравится питать вертуху от отдельной аки, поэтому ХВ сервы и нравятся. Кому то больше подходит бек от силовой аки, дело хозяйское.
Много раз пробовал нагружать верт и вот есть ощущение , что когда питалово идёт от силовой аки , да ещё сама ака уже не первой свежести, то есть паразитные движения на верте.
То что характеристики меняются от напряжения на ХВ , да есть ,но не так уж и сильно. На 8,4В скорость 0,1 , на 7,4в скорость 0,11 , ниже чем 7,4В   я летать не буду, мне проще купить аков по 10уе и менять их. Если учесть, что у БЛС скорость не падает под нагрузкой, то разницу в 0,1 сек вряд ли ощутишь.  А по усилию там с запасом , это я про новые аутрейджи -мкс.
