Тема: Выбор мощного зарядника  (Прочитано 15555 раз)
« Ответ #45 : 18 Декабрь, 2010, 12:49:02 pm »
Мощный, быстрый, точный и информативный (типа связь с компом, хранение логов и т.д.).
а кол-во банок роли не играет? ;)
имхо - уже проверено годами 2шт 10селлпро и никкккаих проблЭм
Оффлайн nik0052006
  • Никита Хомяков
« Ответ #46 : 18 Декабрь, 2010, 16:13:59 pm »
Добрый день.
А подскажите почему не рассматривается как вариант Hyperion EOS 1420i NET3 Charger?
Оффлайн asymptote
  • artem
« Ответ #47 : 18 Декабрь, 2010, 20:55:07 pm »
TP....
Ну вот :-) потому я и ищу алтернативу мощным зарядникам, о чём выше и писал, что их прелесть прявится только на Хорошей химии, а если химия Турниги, и к томуже 30-40 циклов то никакие СуперПуперШульцы не помогут если ток баллансировки маленький :-) так как к примеру мои акки отходив в среднем каждый по 45 циклов сейчас баллансируются 30-180 минут :-)
Попробуйте параллельную зарядку. Я цепляю 6 Турниджи (скажем 6с 3300) на один зарядчик и  через 50мин они заряжаны и отбаллансированны.
чем питать в поле киловаттную зарядку?  ::)
http://hondacanada.ca/HPower/Models/ModelOverview?L=E&Type=Generators&Series=Inverter&Model=EU2000iC
про хонду тоже думаю, но именно этой модели нет на нашем рынке
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #48 : 18 Декабрь, 2010, 22:14:15 pm »
Почитал форум, полазил по нету, надо брать или FMA Cellpro PowerLab 8 v2 или пару  FMA Cellpro 10S. На сколько я понял PowerLab может вести логи 50 батарей, хочется понять на сколько это актуально и умеет ли это делать Cellpro 10S. Также хочется понять будет ли преимущество у PowerLab перед Cellpro 10S в поле при питании от аккумулятора автомобиля? На данный момент мне 6S не актуально, так как пока в наличии 450 есть, вот думаю пока Cellpro 10S взять, ну а если все будет ок и понадобится сразу 2 по 6S заряжать взять еще одну Cellpro 10S. Или лучше сразу PowerLab 8 v2 брать?
« Ответ #49 : 18 Декабрь, 2010, 22:31:58 pm »
Не встречал пока ни одного человека, который бы регулярно сохранял логи зарядок своих батарей. Для тестирования это нужно, а в повседневной эксплуатации....
« Ответ #50 : 18 Декабрь, 2010, 22:35:17 pm »
самое главное чтобы потом завестись, а остальное мелочи  ;)
« Ответ #51 : 18 Декабрь, 2010, 23:31:53 pm »
для поля удобнее 10селлпро.
паверлаб8 - это скорее для мастерской/для дома. хотя у нее есть полезная полевая ф-ция - рекуперативный разряд, то есть можно разряжать модельный акк на автомобильный (током, кстати, до 40А) - вот и завестись если что поможет ;)
пс. насчет постоянной записи логов - это как болезнь, поболеете немного и пройдет ;)
« Ответ #52 : 24 Январь, 2011, 21:03:47 pm »
вот такая штука например http://rcheli.com.ua/page_unrc_chargers_220.html
А не попадался ли мануал на такую штуку? Прислали мануал с кракозябрами кетайскими, фих чего пойму... На про версию есть в сети, а на плюс что-то не могу найти.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #53 : 24 Январь, 2011, 21:14:47 pm »
Отличная альтернатива (ещё вопрос, что лучше  :D).
http://www.yamaha-motor.ca/products/products.php?model=3546&class=33&group=G|&LANG=en
« Ответ #54 : 24 Январь, 2011, 22:12:46 pm »
У нас сейчас появились Китайцы по 700 вт, вес 3.8 кг, такой же как Ямаха только в три раза меньше. Стоит 7200 р.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #55 : 24 Январь, 2011, 22:35:10 pm »
Поверте, не надо экономить на генераторе. Я разницу знаю между хорошими генераторами и дешёвыми китайцами. Будут очень громкие (я предпочитаю слышать собеседника или звук лопастей, а не генератор), сломаются - не починешь (нет ни гарантии, не зап. частей), обычно тяжёлые и большие по габаритам, не экономные. Выйдет дороже в результате.
700ватт - очень маленький. Этого достаточно только если летать на маленьких вертах (для 550ок и выше однозначно мало).
« Последнее редактирование: 24 Январь, 2011, 22:41:15 pm от DmitryG »
« Ответ #56 : 24 Январь, 2011, 23:39:13 pm »
Такой я бы поостерегся брать, а вот такой двухкиловатник-самое оно. У нескольких знакомых есть подобные. Очень тихие и жрут мало
Оффлайн DmitryG
« Ответ #57 : 25 Январь, 2011, 02:16:51 am »
Знаю этот генератор. Тут как повезёт с ним. У кого долго пашет у кого сразу ломается. И деталей к ниму не достать. И довольно шумный он.
« Ответ #58 : 25 Январь, 2011, 08:50:11 am »
Слава, только 2000ВА это не 2КВТ ,  надо умножить на 0,7 и получим 1400ВТ
« Ответ #59 : 27 Январь, 2011, 14:03:23 pm »
так у "плюс" и "про" вроде все одинаково. по крайней мере установка и запуск очень простые ;)
гоняю эту зарядку - пока все ок. дает честные 8А на 6липо. заряжает через балансировочные провода (6 раздельных каналов), при зарядке макс током провода греются до 41-43град, что думаю вполне допустимо. интересно наблюдать за зарядом "кривой" батреи, когда на большинстве банок ок 4,2в и 0,3-1А, а на одной "дохлой" 4,15 и 5А (все банки мониторятся тоже раздельно).
