Тема: Выбор мощного зарядника  (Прочитано 15573 раз)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #15 : 17 Декабрь, 2010, 19:00:14 pm »
вот такая штука например http://rcheli.com.ua/page_unrc_chargers_220.html
У зарядки всего 200Ватт мощность. По нынешним временам это динозавр... Разве что акки для борта и пульт заряжать.
Вот! Это именно то что нужно! Спасибо за наводку :-). Нахрен не нужны киловатные зарядники, которые потом по 2 часа баллансируют акку.
 :o Видимо у вас акки не очень или зарадка не удачная.
Как приятно на поле акки за 10мин заряжать.  :ура:
« Последнее редактирование: 17 Декабрь, 2010, 19:08:49 pm от DmitryG »
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #16 : 17 Декабрь, 2010, 19:09:42 pm »
Эта зарядка заряжает каждую банку отдельно! Тобишь баллансировать не надо, значит и общее время заряда сокращается.
Значить каждую банку в паке 6S можно заряжать током до 8А! Для 500-ок это примерно 3С. А так как баллансировать уже не требуется то получается ооочень неплохо.
Остаётся одно НО, теже 8А будут и при напряжении на банке к примеру 4.192, или когда банка догналась до к примеру 4.18В то дальше она заряжается током к примеру <500мА. Если вариант 2 то это фигня а не зарядка, а если вариант 1 то интереснейшая разработка :-)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #17 : 17 Декабрь, 2010, 19:11:33 pm »
Я акки до 6s 5000 заряжаю менше чем за 10 минут отбалансированный. Он такое потянет? Не думаю.
У меня такая зарядная установка:
http://rc.runryder.com/helicopter/t557459p7/?p=4998515#RR
В следующем году ThunderPower выпустит много разных зарядок. Перейду на них.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #18 : 17 Декабрь, 2010, 19:14:47 pm »
Дмитрий чейные акки?  :-[ Я на турнигах летаю, и позволить химию за 100+$ себе могу разве что в количестве 1-3 акков, соответственно турнигов можно накупить пачку
Оффлайн DmitryG
« Ответ #19 : 17 Декабрь, 2010, 19:18:14 pm »
TP.... У Турниджи баллансировка ни к чёрту  :-X. Зато если их параллельно заряжать (до 6 штук), то на баллансировку времени практически не тратится.
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #20 : 17 Декабрь, 2010, 19:21:14 pm »
TP....
Ну вот :-) потому я и ищу алтернативу мощным зарядникам, о чём выше и писал, что их прелесть прявится только на Хорошей химии, а если химия Турниги, и к томуже 30-40 циклов то никакие СуперПуперШульцы не помогут если ток баллансировки маленький :-) так как к примеру мои акки отходив в среднем каждый по 45 циклов сейчас баллансируются 30-180 минут :-)
« Ответ #21 : 17 Декабрь, 2010, 19:23:03 pm »
чем питать в поле киловаттную зарядку?  ::)
от автомобиля паверлаб8 выдаст ок500ватт, две селлпро-ок600ватт, ну и тд. то есть пак 12-3200 будет заряжаться ок 20-25минут + время на балансировку. по крайней мере у меня с фма-револектрикс быстрее 35минут не выходило...
я лично за мощные зарядки, и лично очень люблю фма-револектрикс (уже лет 4-5, начиная с "4селл", "6селл"...). но нынешняя "гонка вооружений" имхо больше маркетинг - тк не решен и не решается вопрос мощного источника.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #22 : 17 Декабрь, 2010, 19:24:49 pm »
TP....
Попробуйте параллельную зарядку. Я цепляю 6 Турниджи (скажем 6с 3300) на один зарядчик и  через 50мин они заряжаны и отбаллансированны.
http://hondacanada.ca/HPower/Models/ModelOverview?L=E&Type=Generators&Series=Inverter&Model=EU2000iC
« Ответ #23 : 17 Декабрь, 2010, 19:27:01 pm »
У меня турниги прошли по 120 циклов и ФМА селпро балансирует их на раз.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #24 : 17 Декабрь, 2010, 19:30:53 pm »
Подозреваю, что как повезёт. У меня все разбитые...  :-\
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #25 : 17 Декабрь, 2010, 19:32:49 pm »
Николай - мастерство, хелик и лотерея ХК-их акков  ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #26 : 17 Декабрь, 2010, 19:45:54 pm »
У меня первые турниджи отходили больше 100 циклов. Я сейчас больше 50ти не ходят (дальше очень ватными по мощности становятся). Насиловать я их больше стал. Поэтому и решил перейти на ТP. Жду 65C акки  :ура:. Но ни как не дойдут. Под новый год почта совсем плохая.
Новые акки называются G6. G5 серию наверно запороли в лабаратории. Решили G6 сразу выпустить  :D.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь, 2010, 19:54:05 pm от DmitryG »
« Ответ #27 : 17 Декабрь, 2010, 20:07:49 pm »
Турниги мало ходили на 500 рексе, а на логе на 12 аках нормально. Дуться начали на 45 цикле, но тем не мене работали вполне прилично.
Гиперион 1012 с родным балансиром на них зависает при заряде 80-90%, а ФМА за раз добивает.
Конечно турниги разные попадаются, были такие в которых на 20 цикле банка выпадала.
65 С это класс, летает мощно до последнего :круто:
« Ответ #28 : 17 Декабрь, 2010, 20:13:40 pm »
во-во "MSRP $1500" - я именно это и имел ввиду.
поэтому ответ - не чем  :D
пс альтернатива - иметь в поле больше паков а не мощнее зарядку ;)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #29 : 17 Декабрь, 2010, 20:22:14 pm »
Думаю 12s полегче чуток приходится чем 10s. Я следующий сезон тоже на 12ти летать буду. Надеюсь это акком облегчет жизнь.
