Тема: Выбор мощного зарядника  (Прочитано 15555 раз)
« Ответ #30 : 17 Декабрь, 2010, 20:25:47 pm »
Хм... Взял в поле галончеГ топлива и ни каких этих жутких проблемм  :P
Оффлайн DmitryG
« Ответ #31 : 17 Декабрь, 2010, 20:26:44 pm »
пс альтернатива - иметь в поле больше паков а не мощнее зарядку ;)
Именно так я и делал до нынешнего момента. Но дешёвые акки в конце этого сезона меня перестали удовлетворять по мощности и циклам. А тут есчё у всех друзей TP. Попробовал, и понял - моё. А иметь много ТP акков, ну не по нашему это...  :D Поэтому зарядка в поле.
« Ответ #32 : 17 Декабрь, 2010, 20:27:21 pm »
это путь для тех кто боится трудностей  \m/
« Ответ #33 : 17 Декабрь, 2010, 20:29:51 pm »
дааа, понимаю.... хорошие акки как наркотик - после них кажется что "вообще не летит" ;)
« Ответ #34 : 17 Декабрь, 2010, 20:30:41 pm »
На топливе не летает как хочется, электричество наше всё :D
На 12 аках точно легче акам , токи то поменьше будут.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #35 : 17 Декабрь, 2010, 20:31:24 pm »
Летал. По мощности - в сравнение не идёт с электро. Надоело покупать/перебирать движки по нескольку раз в год. Надоело настраивать движки - хочу летать. Нитро изнашиваются бысрее - надоело верт перебирать. И грязи много.  :-[
P.S. За пол прошлого сезона отлетал 100 галлонов. На хороших акках дешевле выходит.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #36 : 17 Декабрь, 2010, 20:59:36 pm »
  :круто: Cellpro PowerLab 8 v2  :P
« Ответ #37 : 17 Декабрь, 2010, 21:02:56 pm »
1344W max**   :o  ::)
Оффлайн DmitryG
« Ответ #38 : 17 Декабрь, 2010, 21:14:04 pm »
Не стал его брать, так как по размерам не подёшел и еффективность у него значительно ниже чем iCharger 3010B. Т.е. при одинаковом потребляемом токе, ток зарядки у iCharger ощутимо выше, что важно при зарядке на поле.
Оффлайн SlavikR
« Ответ #39 : 17 Декабрь, 2010, 21:28:21 pm »
4x6S3300mAh за 15-20мин  ;)
1000мА ток балансировки   ;)
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #40 : 18 Декабрь, 2010, 10:39:25 am »
Тема правильного зарядника так и не раскрыта :)
1. Hyperion EOS 0615i Duo3 Dual
2. MEGAPOWER Gemini 2014 Duo
3. Cellpro PowerLab 8 v2
4. iCharger 3010B
5. CellPro 10s Charger
Может устроим голосование?
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #41 : 18 Декабрь, 2010, 10:46:22 am »
Какие критерии будут применять при голосовании? Голосование скорее всего просто выявит зарядник который чаще покупают.
Оффлайн BAR
    • Личный блог
« Ответ #42 : 18 Декабрь, 2010, 10:50:53 am »
Мощный, быстрый, точный и информативный (типа связь с компом, хранение логов и т.д.).
Оффлайн sabeshkin
« Ответ #43 : 18 Декабрь, 2010, 10:54:23 am »
Так все 5 позиций представленных вами такими и являются :-) нужно не просто поставить голосование а придумать критерии по которым будут выбирать тот или иной зарядник.
« Ответ #44 : 18 Декабрь, 2010, 12:31:08 pm »
СеллПро всяко интереснее в плане алгоритмов...
