Тема: "И на атсруху бывает проруха" или "Угадайте - кто я?"  (Прочитано 4460 раз)
Оффлайн lexis
« Ответ #15 : 06 Декабрь, 2010, 21:04:13 pm »
картина напоминает мне случай с первой работы. Делали мы контроллеры управления дизель-генераторами. Плата размером 20 на 30см. так "минус" питания был заведен на несколько клеммников по разным краям платы, ну и дорожкой по плате было продублировано.
Принес нам один раз заказчик эту плату в гарантийный ремонт и говорит не работает. Вскрыли корпус и видим вся "минусовая дорожка выгорела от одного клеммника к другому. Два часа!!! мы ему объясняли что подключил он плюс на минус и получил КЗ. когда это все нам надоело - взяли мы бракованную плату из загашников, напаяли два клеммника, взяли акум старый и повели заказчика на улицу демонстрировать. Результат был очевиден. (сорри за небольшой офтоп)
явно от 130ма дорожка выгореть не могла. Мне кажется коротыш был, либо под второй платой, которая горизонтально, либо что-то внутри корпуса коротнуло. Как говориться "Икз на Ухаха"  :Oops:
« Ответ #16 : 06 Декабрь, 2010, 22:04:57 pm »
Не было коротыша!!! 100%
Сейчас почти час настраивал у компа - никаких проблем. Работает.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #17 : 06 Декабрь, 2010, 23:37:56 pm »
Я когда разбирал недавно старый вариант Vbar, обнаружил внутри на плате небольшие "шарики" припоя... У меня проблем с коротышами не наблюдалось, но я все очень тщательно промыл и продул на всякий случай. Платы внутри залиты лаком.
« Ответ #18 : 07 Декабрь, 2010, 00:37:24 am »
Моя не залита.
За исключением описанного косяка- пайка на высоте и все чистенько.
Оффлайн rpilot
    • RC-COMBAT
« Ответ #19 : 07 Декабрь, 2010, 00:54:14 am »
Тогда явно гдето был кз. Может какая "бяка" металлическая попала внутрь..
Так дорожка может подгореть  только если сопля на проводах повисла.
« Ответ #20 : 07 Декабрь, 2010, 04:57:10 am »
Да не было там внутри ничего...Все чисто и аккуратно кроме одной дорожки.
Ладно - спишем на то, что я сам закоротил пины когда ......например подключал к компу вот!
В любом случае хорошо то, что хорошо заканчивается...
