Тема: "И на атсруху бывает проруха" или "Угадайте - кто я?"  (Прочитано 4429 раз)
« : 05 Декабрь, 2010, 23:08:04 pm »
Коллеги для начала хочу спросить: Узнаёте, что это?
« Ответ #2 : 05 Декабрь, 2010, 23:29:01 pm »
Дорожка - это да.
И это действительно FBL...
Кто производитель?
« Ответ #3 : 05 Декабрь, 2010, 23:31:48 pm »
походу переполюсовка штеккера от регулятора со встроенным беком,или от бека? :)
« Ответ #4 : 06 Декабрь, 2010, 00:02:42 am »
Никаких переполюсовок.
Питается от LiPoFe
Разьем АКБ :  T-Deans
Настроил 0гр. Пока подключал к компу -циклики перестали шевелиться и все.
Разобрал и увидел такую картину. Там чуть левее еще один потемневший участок.
По этой дороге идет питание схемы самого блока
« Ответ #5 : 06 Декабрь, 2010, 00:07:24 am »
Юр! Только не скажи, что это Скокум. Я ж на нем летать бояться буду, раз он начал гореть внезапно
« Ответ #6 : 06 Декабрь, 2010, 04:47:25 am »
Все гораздо прозаичнее.
Я так и думал, что на самого виновника не подумают.
Почему я написал про старуху?
Это V-Bar. Обычный с датчиком. Без сателлитов.
Летал он мало. В основном на полочке лежал.
Думаю виной всему непродуманное решение питания - одна дорожка да и та греется в двух местах, так как тонкая... или закладка.
Лично я рад что скопытился он дома а не в небе...
Напаял проводок и собрал. Работает...
« Ответ #7 : 06 Декабрь, 2010, 04:54:47 am »
Юр, а что за серваки там стоят, что так его нагрузили?
« Ответ #8 : 06 Декабрь, 2010, 05:14:50 am »
Да, Юр, проверь питание от и до.
Померь токи в покое. Возможно что-то из другой навесухи неоправданно жрет ток. Антон дело говорит. Возможно одной из серв северный полярный лис приходит.
Может подклинивает после крашей.
Выход из строя дорожек на V-BAR не является массовым. Во всяком случае, встречал только один или два случая в интернетах.
« Ответ #9 : 06 Декабрь, 2010, 06:52:32 am »
неееет.
По этой дороге идет питание ТОЛЬКО на саму плату и на всякие датчики.
Сервы иначе питаются...
Ради науки вечером померю токи...
« Ответ #10 : 06 Декабрь, 2010, 09:43:27 am »
Померь, померь!
Там на самой плате, нечему потреблять такие токи, чтобы дорожки горели. Видимо что-то не в порядке.
Знаешь старую байку про гвоздь вместо предохранителя?
Серега (SERGINIO) ее точно знает. :)
« Ответ #11 : 06 Декабрь, 2010, 11:48:55 am »
Померь, померь!
Я все же думаю что это брак - от того и тему так назвал ;)
Там левее разрыва видно что дорога не идеально пристает хоть там и не было нагрева...
Ладно - замеры покажут правду-матку :)
« Ответ #12 : 06 Декабрь, 2010, 20:37:22 pm »
В общем 130мА - это все что идет по этому проводнику.
Сервы берут питание и массу прямо с вертикальной платы - звонится вся линия питания и вся линия массы.
« Ответ #13 : 06 Декабрь, 2010, 20:41:26 pm »
Значит там барабашка, что есть совсем хреново. От такого тока эта дорожка явно сгореть не могла. По идее на ней должны жить конденсаторы для фильтрации питания. Если их не много, может быть стоить их поменять от греха подальше? Я иногда сталкивался с кЕтайскими чудо-конденсаторами, которые может просто коротнуть ни с того ни с сего, потом отпустить, потом опять...
