Тема: Compass 7HV  (Прочитано 164488 раз)
« Ответ #105 : 04 Февраль, 2011, 17:08:31 pm »
Это какие же сервы надо для Very Hard 3D ? Атомные?  :o
...и всё таки я опять поставлю вопрос:
как же мы так считаем, что серв с усилием 10-12 кг мало для 700-ки?
По-моему, мы малость сами себя обманываем...  :-\
Куда не глянь, на каждой второй 700-ке стоят или BLS451 или BLS253 и
прекрасно справляются с работой...
Прямой привод, я согласен, не есть гуд, подшипники "скрепеть" будут,
но усилия сто пудов хватить должно.
Обычно используют привод пуш-пул и после него стоит мощный рычаг на толстенном валу 5 мм!! А у большинства серв верхняя крышка пластиковая и привод напрямую будет корёжить корпус сервы-долго они так не проживут,имхо :(
« Ответ #106 : 04 Февраль, 2011, 17:25:01 pm »
Считаем не мы, а топ пилоты (по мотивам хелифрик, так сказать).
От себя добавлю: летаешь блином - хватит и 8 кг/0,15сек, так как при перегрузе просто будет падать скорость и точность.
99% пилотов просто не заметят разницы...
Главное чтобы вертушка не падала. А в предложенной схеме как раз гарантии нет...
« Ответ #107 : 04 Февраль, 2011, 18:31:25 pm »
можно и так сделать (Это Авро Блиц):
« Ответ #108 : 04 Февраль, 2011, 18:35:48 pm »
Такой апгрейд нужно самому поставить , если фирма не сделает свою опору.
« Ответ #109 : 04 Февраль, 2011, 19:48:54 pm »
Если у кого-то есть выход на автора Атома, то такой совет ему не помешает...
Оффлайн Jax
    • Евгений
    • Дьяков
« Ответ #110 : 08 Февраль, 2011, 22:58:36 pm »
Даа, только сейчас решил ознакомиться с новым вертом от Компаса. Первым у меня появился 6HV, после того, как полетал на верте "главного рекламщика". После некоторых доработок впечатления довольно положительные в целом, и совсем положительные в части головы. Потом купил 500-ку. Очень доволен. А вот новое чудо не куплю никогда. Несмотря на то, что наверняка будет неплохо летать. Но, несмотря на то, что 90-е верты падают значительно реже, чем "братья их меньшие"- каждый краш будет практически приговором тушке, и уж точно раме. И дело даже не в том, что на замену рамы нужны доп. деньги. Просто переброска рамы - это практически сборка вертолета заново. А это убивает морально. Еще один аргумент - не полетаешь на бюджетных батарейках, да и небюджетные будут умирать довольно быстро. Полетное время с нормальной динамикой опять же получится небольшим. В-общем, ну его на фиг. И наконец, качество атомов, конечно лучше того же алайна. Но оно не сравнится с топовыми нитровыми вертами.
Ulyankovo Heli Team
« Ответ #111 : 09 Февраль, 2011, 00:10:24 am »
Может дождемся выхода вертушки и потом будем приговор выносить?? Зачем это делать заранее? Тем более, на мой взгляд, не нужно сравнивать ее с нитрушными моделями.
« Ответ #112 : 09 Февраль, 2011, 08:29:28 am »
Жень , чего так грустно про 700Е :D Полетаем , посмотрим на аки , если всё будет грустно , то перейдём на 14 банок.
« Ответ #113 : 07 Март, 2011, 20:46:08 pm »
« Последнее редактирование: 07 Март, 2011, 20:51:21 pm от GanGan »
« Ответ #114 : 07 Март, 2011, 20:54:20 pm »
То, что существуют опытные образцы, конечно известно. Ждем выхода 7HV в серию
А вообще летает прикольно. Жаль, что без капота пилот летал.
Спасибо за видео  O0
« Ответ #115 : 08 Март, 2011, 21:24:24 pm »
так капот еще нет сделали, потому так летают... :)
« Ответ #116 : 09 Март, 2011, 09:56:12 am »
Вот наткнулся на такой вот сайтик, и там уже вроде как открыт предварительный заказ на атом 7HV!!! :o Обещают во втором квартале 2011 года!
Goblin 700, Compass Atom 7 HV
« Ответ #117 : 09 Март, 2011, 10:28:10 am »
Шустрые ребятки,  довольно быстро запустили 700.
« Ответ #118 : 09 Март, 2011, 10:37:32 am »
атом7 был обещан еще прошлой зимой, потом к прошлому лету.... не все так просто ;)
Оффлайн Romario
    • Роман
    • Коваленко
« Ответ #119 : 09 Март, 2011, 10:54:31 am »
забавно
даже поленились найти фотки модели  :D
ну а ценник вообще почти как у хензеляйта
