Тема: Проблема Спектрум  (Прочитано 9500 раз)
« : 04 Март, 2008, 16:11:15 pm »
Такой вот трабл выскочил, при включении или при смене модели все триммеры убегают кто куда, нажимаешь на кнопку звук передвижения триммера есть, а на дисплее ползунка нет, чтобы это значило-типа пора в магазин7
« Ответ #1 : 04 Март, 2008, 16:25:55 pm »
Тим - уточняй, не понятно.
Включил, триммеры "закосило" (как ты это определил?), нажимаешь на триммер (бип есть?) .. а он де двигается на экране? (или экран вообще не реагирует?) ...
Но, ты так написал - как будто тебе удаётся это вылечить ..., а потом вылазит (при новом включении) опять?
« Ответ #2 : 04 Март, 2008, 19:40:49 pm »
Включаю пульт из динамика раздается звук тррр и все тримера уползают, причем на дисплее пропадает изображение линейки триммера, но если жать на регулировку, то слышно по звуку, что все подстраивается. То есть при включении и выборе модели триммера разбегаются.
« Ответ #3 : 05 Март, 2008, 00:11:07 am »
Ну, кроме как открыть пульт и посмотреть (пошевелить) разъёмы на плате (при ВЫКЛЮЧЕННОМ питании), мне даже и посоветовать то нечего  :-\
Электроника - наука о контактах. Тех: которых нет - там где надо; и тех - которые есть, там где не надо...  ::)
P.S. а звук, похож - как будто очень быстро и часто нажимать на триммер?
« Ответ #4 : 05 Март, 2008, 06:12:12 am »
Именно, тррррр и триммер убежал.
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #5 : 05 Март, 2008, 09:46:07 am »
Ну если все триммеры уползают , то это програмный глюк.
Лечится перезаливкой ПО , или заменой пульта для дальнейшего ремонта... :(
Пилот выходного дня
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #6 : 05 Март, 2008, 09:55:00 am »
подробнее можно?
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #7 : 05 Март, 2008, 10:15:04 am »
а чего подробнее то.
если аппа. еще на гарантии, то ее можно послать в магаз где покупалась и уже сам магазин пошлет ее в сервисный центр на ремонт или перезаливку.
Затем все в обратном порядке типа центр пошлет в магаз, а магаз уже вам.
Пересылку вам никто не компенсирует и продлится все это пару месяцев.
В общем засада полнейшая
« Ответ #8 : 05 Март, 2008, 11:04:16 am »
Будем регулировать триммер на ощупь :D, а там зреет мысль взять JR ку 2,4 ггц
Оффлайн Andrei_S
« Ответ #9 : 05 Март, 2008, 11:09:51 am »
ты же сильно против был и кричал нафиг эта жиэрина сдалась  :D
« Ответ #10 : 05 Март, 2008, 11:50:23 am »
Тим, если звук соответствует быстому нажатию на триммер, то скорее всего это контакт. Или в разъёме на плате, или в разьёме возле триммеров, или в самих ползунках. Надо открывать заднюю крышку и шевелить...
Если не помогает - то, надо показывать "человеку с приборами". Что бы проверить уровни на этих разъёмах. Если бы это был программный глюк - то с вероятностью 90% не работало бы вообще (та самая бекап еррор). В Спектруме видимо стоит проверка валидности прошивки по контрольной сумме (что и должно быть в нормальной аппаратуре), и вслучае расхождения имеем предупреждение.
Ну, а с гарантией - это да, в наших условиях засада полная. Получается проще и дешевле взять новый пульт ...
Оффлайн a-korenev
    • Коренев
    • ++К
« Ответ #11 : 05 Март, 2008, 16:07:39 pm »
М.Б. , но тогда все триммеры не ползли бы...
Как бы то ни было, желаю Тимофею "малой крови" в решении проблемы... :(
Пилот выходного дня
« Ответ #12 : 05 Март, 2008, 16:26:28 pm »
Спасибо, в принципе летать можно, все работает, только нет на дисплее, но видимо брат зреет на JR :D
« Ответ #13 : 05 Март, 2008, 16:48:07 pm »
Тим, так всё таки ползут ВСЕ триммера, или триммера НА ОДНОМ джойстике, или ОДИН триммер?
А слайдеры (те что рядом с тумблерами) не ползут?
Это важно - по этому признаку можно попытаться понять что происходит... и подобрать "лечение".
« Последнее редактирование: 05 Март, 2008, 16:50:00 pm от AlexSr »
« Ответ #14 : 05 Март, 2008, 18:19:28 pm »
Заработало, несколько дней летали в сырую погоду, может влага попала, короче на дисплее все на месте, Сань ты был прав.
