Тема: Проблема Спектрум  (Прочитано 9516 раз)
« Ответ #15 : 05 Март, 2008, 21:33:29 pm »
 O0
Мои поздравления!
Тим, специально посмотрел на пульт  :o Внимательно ... Обратил внимание на то, что по краям триммера находятся  улгубления.
Видимо, там и будет собираться влага (дождик или снег), и откуда она может попасть на контакты ...
Вывод - не оставляйте пульт лежать (или висеть) под осадками....
Ещё возможен вариант когда: после того как пульт замёрз на морозе, его положили в тёплое и влажное место (рядом с печкой в машине). Образовался конденсат влаги (роса) внутри корпуса.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #16 : 06 Март, 2008, 10:08:48 am »
если действительно дело во влаге :Oops:,
то мой крайне настоятельный совет, разобрать пульт и почистить те места где видно присутстивие влаги :no:,
каждый день наблюдаю девайсы, которые забросили их владельцы!
Типа а восстановилось! и сойдёт, потом может быть позно! >:D
« Ответ #17 : 06 Март, 2008, 10:50:30 am »
Триммера спрыгивали с насиженного места только при включении и смене модели во время работы ничего не происходило.
Оффлайн AlekseyM
« Ответ #18 : 06 Март, 2008, 12:31:07 pm »
смотрите, моё мнение перебрать аппаратуру.
Клиенты то же говорят что он (сотовый) у них нормально рабоал, а потом там дорожки с пистонами съедает коррозией и всё  :-\.
Оффлайн RuStlER
« Ответ #19 : 18 Октябрь, 2008, 22:49:31 pm »
Включаю пульт (dx7), затем силовой аккум (приёмник ар7000 значит) - он лампочками помигал (типа инициализировался), но музыки от движка нет и на  стики не реагирует и лампочка гиры (401) всё время горит. Биндил заново. Врубается где-то на 5-10-ый перетык вкл\выкл и подкл\откл силового акка. Если пульт вырубить - теже пляски. Если пульт не отключать, то 8 акков подряд инициализируется нормально.
зы При включении стик газа на минимуме, идл 0 и холд выкл..
« Ответ #20 : 18 Октябрь, 2008, 22:59:58 pm »
Если при включении приёмника - передатчик слишком близко (ближе 1м), то может и не включиться.
Когда биндим - сначала снимаем "бинд-плаг", а только ПОТОМ - отключаем питание приёмника.
Возможный вариант - плохой контакт/обрыв в проводе на саттелитный приёмник.
Оффлайн SERGA
    • Ильинский
« Ответ #21 : 18 Октябрь, 2008, 23:08:47 pm »
А попробовать другой приемник?
Оффлайн RuStlER
« Ответ #22 : 19 Октябрь, 2008, 02:41:13 am »
Всё время включался на расстоянии несколько десятков сантиметров..
Действительно, когда включил электронику в тёмном помещении, то диод на саттелитном приёмнике "дрожал/мерцал". Потеребил соеденительный провод около главного приёмника - мигание усилилось. Потом как не дёргал, инициализировался сразу.  :) :TY:
Хотя фишка с коннекторами из приёмника нисколько не вылезла!
Всё= вытащил фишку-вытащил пружинящие насадки-подогнул\поджал чтобы лучше держали-собрал фишку и вставил в приёмник и! ещё очень тонкой часовой отвёрткой пропихнул контакты ещё глубже на штырьки приёмника! (на 0,5мм точно влезло!) Не смотря на то, что сама фишка одета до упора.
Рекомендации: контакты поджимать аккуратно пальчиками т.к. они считай из фольги.
зы Вообще, из всего спектрумовского набора, этот проводок - самое слабое место. Не могли покрепче придумать? Это же не "нано-приёмник". >:D
« Ответ #23 : 19 Октябрь, 2008, 06:26:16 am »
Знакомые симптомы, я уже с этим сталкивался, один раз провод отваливался, мы на фишки герметик наносим, чтобы провода в этом месте не болтались.
« Ответ #24 : 19 Октябрь, 2008, 10:11:34 am »
Пистолет знаете? Тот что полиэтиленовые стержни плавит?  :D
Вот -вот. Берём его и капаем капельки горячего полиэтилена на место выхода проводов. А ещё, капаем на усы приёмника возле корпуса. Побольше, что бы они не сползали и не отрывались.
P.S. Полиэтилен - хороший изолятор, в том числе и В.Ч. Из него в совке сердцевина В.Ч. коаксиальных кабелей делалась.  ;)
А сейчас так многие элементы фиксируют на платах от вибрации.
« Ответ #25 : 19 Октябрь, 2008, 14:24:05 pm »
Так тоже делали, но герметик красный высокотемпературный  понравился больше,
