« Ответ #570 : 15 Февраль, 2011, 15:11:12 pm »
Не хилый кабель  :D, писец твоим акам будет, на 6 банках  :D
« Ответ #571 : 15 Февраль, 2011, 17:22:04 pm »
Насчет АККов не знаю а вот правая кисть руки, после вчерашней намотки, сегодня реально не работает.
« Ответ #572 : 15 Февраль, 2011, 18:12:04 pm »
Это точно , я после намотки проводом 1.5мм пошёл летать и уже не то , пальцы забило.
« Ответ #573 : 15 Февраль, 2011, 19:41:19 pm »
Начал мотать по новой схеме, ... проводочек взял не хилый 1.65 по лаку
Ярик! Вот это уже явный перебор!  :o
Взял бы лучше ДВА по 0.8 ... и не парился так! Результат будет одинаковый!
« Ответ #574 : 15 Февраль, 2011, 20:21:00 pm »
Я вот тоже думаю что надо было мотать 1.4 по меди и не париться, а то получиться такой монстр что акб враз сдохнут.  Но уже перематывать не буду.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #575 : 15 Февраль, 2011, 22:04:23 pm »
Э, нет. Надо тогда брать 4х 0.8мм провода. Иначе сечение в два раза меньше будет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #576 : 15 Февраль, 2011, 22:08:37 pm »
Ну акки то не взбухнут. В конце концов мотор больше чем надо никогда не возмёт. Тут другой косяк может получится. Чем толще провод, тем выше сила тока максимальной эффективности мотора. Т.е. возможен вариант, что пока его не загрузиш как следует, эффективносьть будет не на высоте. Загрузить можно или большим пинионом (тут у нас мало место для манёвра) или сумашедшими полётами  ]8-) :D.
« Ответ #577 : 15 Февраль, 2011, 23:14:07 pm »
Всё верно! Я чёто забыл, что это диаметр, а не площадь сечения!
« Ответ #578 : 16 Февраль, 2011, 00:03:53 am »
А вот каким сечением по меди на Ваш взгляд оптимально мотать 4025-1100 (по три витка на зуб) под 6S батарейки?
« Ответ #579 : 16 Февраль, 2011, 00:25:14 am »
Ярик , у штатного типа так- Motor Wire    27 - Strand 0.29mm ,если посчитать площадь , то выходит 1,78мм :o Ты можешь померить без лака , так ли это ? А то я не давно перематывал 3026 1400 кв, у него написано что жилы 0,25мм , но млин это по лаку , мерил микрометром. Без лака 0,22мм. Может и у тебя то же , тогда другая картина будет.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #580 : 16 Февраль, 2011, 00:56:56 am »
Судя по стоковому сечению провод можно куда толще брать  :D.
Да уж больно провод толстый получается. Идея с двумя проводами здесь наверно к теме. 2ва провода по 1.18 может намотать?
« Ответ #581 : 16 Февраль, 2011, 02:37:42 am »
Пустился моторчик, работает отлично, но похоже опять перематывать придется, в КВ не попал. Крутит так что на 6S батарейке не рискнул полный газ дать только 25 % и уже вой на всю квартиру, завтра надо взять 3S и посмотреть сколько оборотов, потому что такие обороты мне тахометром не измерить. Интересно а зависимость оборотов при линейном троттле линейная? Если например 10% газа это 10% максимальных оборотов? если так то можно померить а потом посчитать.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #582 : 16 Февраль, 2011, 02:47:35 am »
Теоретически это зависит от контроллера.
На практике не встречал контроллеров с линейной зависемостью.
« Ответ #583 : 16 Февраль, 2011, 02:50:25 am »
Вроде в стоке по 3 витка. может конечно при таком проводе как у меня КВ и выше будет но теоретически пофиг какой првод, главне сколько витков.
« Ответ #584 : 16 Февраль, 2011, 22:07:38 pm »
Померял сегодня КВ - вышло 1300, тут два варианта, перемотать или пользовать меньший пиньон, кто что посоветует, где какие плюсы и минусы.
