« Ответ #555 : 14 Февраль, 2011, 03:35:44 am »
три раза одно и тоже, результат то идентичный, что по 4 ре витка проводом 1.3, что по 3 проводом 1.5, что 3+4 проводом 1.4. Тут другая мысль приходит в голову : просто эта схема http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/distributed-wind.gif не работает для 8-ми полюсного мотора. Ведь 4035 отлично крутится и КВ кыдал расчетное.
« Ответ #556 : 14 Февраль, 2011, 03:41:14 am »
Я просто мудак последний, вместо того чтобы после первой неудачи залезть на сайт, с которого эта схема, я продолжал мотать, А ТАМ НАПИСАНО For 12-teeth stators (10 or 14 magnets), http://www.bavaria-direct.co.za/models/motor_info.htm , все беру тайм аут дня на три. Не ну надо же так обосраться .
По какой же схеме мотать 8-ми магнитный мотор и 12 полюсный статор.
Оффлайн DmitryG
« Ответ #557 : 14 Февраль, 2011, 09:01:57 am »
Надо мотать ABCABCABCABC.
« Ответ #558 : 14 Февраль, 2011, 11:25:11 am »
Это как?
« Ответ #559 : 14 Февраль, 2011, 11:27:57 am »
Вот так развязка ::)
Так надо мотать по другому или соединять?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #560 : 14 Февраль, 2011, 11:48:22 am »
А/а, B/b, C/c- обозначают 3 провода. Большая буква означает намотку вокруг зуба в определённом направление (неважно в каком). Маленькая - намотку в противоположном направлении. У нас 12 зубов, соответственно намотку можно обозначить 12 буквами. К примеру намотка 12N10P обозночается так: АаbBCcaABbcC
ABCABCABCABC - означает, что мотать надо зуб через два. Все намотки в одном направлении.
Причём эту намотку можно соединить и под звезду и под дельту.
Учесь надо что направление намотки определяется течением тока, а не тем как проходил процесс намотки. Т.е. можно мотать и подругому, но соединить провода надо так, чтобы течение тока было как обозначено схемой.
« Ответ #561 : 14 Февраль, 2011, 11:53:22 am »
Это совсем другая намотка  ::). А зачем делают 8 магнитные моторы? Что бы поднять КВ? или дело в другом?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #562 : 14 Февраль, 2011, 12:00:00 pm »
Ага. Если не вдоваться в подробности это как "пинион" мотора. Чем меньше зубов, т.е магнитов, тем быстрее крутится мотор, соответственно и меньше крутящий момент.
« Ответ #563 : 14 Февраль, 2011, 12:02:31 pm »
Дима, что то я плохо соображаю, а ссылочки на схемку на подобие моей не кинешь?
Оффлайн DmitryG
« Ответ #564 : 14 Февраль, 2011, 12:23:45 pm »
Нашёл схему на 9 зубов (ABCABCABC). На 12 зубов надо просто ещё ABC добовить.
Делта соединение:
А Начало + B Конец
B Начало + C Конец
C Начало + А Конец
« Ответ #565 : 14 Февраль, 2011, 13:20:50 pm »
Теперь понятно , спасибо за инфу :TY:
« Ответ #566 : 14 Февраль, 2011, 14:02:00 pm »
Спасибо, мотнем и попробуем.
« Ответ #567 : 14 Февраль, 2011, 16:40:10 pm »
А интересно звезда по этой схеме на 8 мегнитах будет работать? Кстати вот калькулятор для вычисления схемы намотки http://www.bavaria-direct.co.za/models/files/Winding_Scheme_Calculator.htm
И вот еще интересно For the same number of turns and wire thickness:
DELTA gives 1.73 higher power and amp draw than STAR
DELTA Kv (RPM)  = 1.73 higher than STAR Kv while the Kt (torque) = 1.73 lower
With a STAR connection, 1.732 more turns need to be wound to get the same power (and Kv) as with DELTA
In case you're wondering: 1.73 = sqrt(3)
« Последнее редактирование: 14 Февраль, 2011, 16:49:21 pm от Yarrik »
« Ответ #568 : 14 Февраль, 2011, 17:58:01 pm »
О! крайне интересный сайтик, спасибо Ярик! Собрано всё в одном месте.
А по поводу 1.73 ( sqrt(3)) - так да, для этого и соединяют YY что бы поднять ток и всё остальное.
« Ответ #569 : 15 Февраль, 2011, 14:32:14 pm »
Начал мотать по новой схеме, жесть так неудобно, все криво косо, витки не продеть, провод не гнется, витки не затягиваются, правда я проводочек взял не хилый 1.65 по лаку, Ну посмотрим чего выйдет, залью побольше эпоксидки чтобы витки не болтались.
